[NB FL] differenziale torsen
#81
Gas Guzzler Ha scritto:no. ci sono 1.8 NA ed NB con comunissimo differenziale open.
Si, è vero. Negli States (a parte i "pacchetti" che lo prevedevano di serie) autobloccante sempre a richiesta anche su NB/NBFL ed NC (x loro solo 2.0) col Tochigi-Fuji.
Da noi solo sulle cilindrate maggiori e sempre di serie, resto d'Europa a 'sto punto mi viene il dubbio, forse nei mercati dove riescono a fare i "grossi numeri" (UK, Germania) esistono anche 1.8 e 2.0 con l'open, ma non credo.
Non credo che per la germania esistano 1.8 (pre NC) o 2.0 senza autobloccante, per un semplice motivo puramente logistico: mi costa di piu' stoccare veicoli con caratteristiche diverse o parzialmente montati che vanno a finire nello stesso posto (europa).
Per l'UK potrebbe essere, tanto devono farglieli con la guida dall'altra parte quindi comunque hanno parte della produzione ed assemblaggio differenziata
ho una nb 1.6 del 98...sono sicuro al 100% che il differenziale sia open, ma oggi mentre montavo l'assetto mi sono accorto che anche il mio diff ha lo smorzatore in gomma...come è possibile?...ripeto che dal comportamento dell'auto sono certo che sia OPEN
Bè dato che si parla di differenziali, lo swap da una nb sport 1.8 del 2001 alla mia twins nbfl 1.6 2003 è qualcosa di fattibile? oppure è una roba troppo complicata?? ( forse ho trovato un donatore :hahaSmile
cioè se prendo direttamente tutto il differenziale + smorzatore ingomma, è una operazione plug-it-in-&-play? oppure ci sono accorgimenti particolari?? che sò staffe da prendere o supporti vari??
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Tra NB/NBfl è plug-it-in-&-play. Smonti il tuo differenziale e monti quello della Sport.
Tutto il resto (albero di trasmissione e semiassi) sono uguali.
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
http://www.mx5italia.com/faq.php?faq=fre...obloccante
si si grazie mille poi ho letto Big Grin Big Grin adesso mi chiedo se è una impresa aruda toglierlo, oppure basta una buona chiave inglese e "due cavalletti per tenere sollevato il posteriore"
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Nessun problema, solo un po' di olio cambio e due o tre ore di lavoro.
A me lo ha fatto il carrozziere :oops: :chessygrin:
Miata.SharK Ha scritto:Il cambio 6 marce, che sulla sport c'e', sulla backstage no
oltre a cambiare il cambio cambia anche la coppia conica (Antonio e io lo sappiamo bene Lol). Quindi swappare da una backstage/euphonic ti permette di mantenere il tuo rapporto finale uguale. Se metti quello di una sport e' trooooppo lungo. Quindi ti tocca aprire il diff e mettere la coppia conica del tuo open. Credo ci siano altri post con tutte le diatribe sui rapprti cambio etc.
PS:
Io sapevo che il fuji fosse il "meglio" dei due mondi, con un tipo torsen interno e un minimo di frizione per evitare il citato effetto "open"...: Rolleyes :
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
smoke Ha scritto:e due o tre ore di lavoro.
l'olio dovrebbe essercene dentro un litro o poco meno giusto?
speravo che la faccenda fosse un poco meno di 3 ore.. :dispair::dispair::dispair:
vabbè mi portero dietro qualcuno dotato di forza bruta..
per "svitare viti" che sono veramente bloccate, che consigliate? (svitoil o chiedo direttamente al ferramenta )
l'auto mi sa che è fuori già da un po' e quindi è molto più che probabile che ci sia parecchio rudo la sotto...
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Ciao a tutti,
ho utilizzato il link http://www.japancars.ru/cat/mazda/?h=L&model=MX-5
del post di Venom "data di costruzione da numero di telaio".
Oltre a scoprire che la mia miatina è stata immatricolata più di un anno dopo la costruzione (Shock dicembre 2003-febbraio 2005), ho ricavato l'esploso del mio differenziale:
[Immagine: image.php?ilfl=1N27431&s=0.7]
è un Tokigi Fuji, right?
Mi chiedevo:
1 - è vero che il Torsen a livello di usura è molto più resistente dell LSD (che col tempo tende a diventare OPEN) o è solo una pippa mentale?
2 - il fatto che se parto da fermo a ruote totalmente sterzate sento degli "scatti" come se ad ogni giro della ruota esterna questa slittasse, è dovuto all'LSD, all'estrema potenza del mio 1.8 stock :haha: o a qualche problema indipendente da tutto ciò e che mi dovrei accingere a risolvere?
3 - c'è qualche differeza a livello di comportamento tra i due tipi di differenziale?
Grazie a tutti in anticipo!
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 764 11-09-2025, 11:10
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 4 783 10-06-2025, 12:09
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 129,827 05-05-2025, 22:38
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 8,084 19-02-2025, 15:40
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,145 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 12,378 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 3,904 16-02-2023, 21:24
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 50,545 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,135 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,125 31-08-2022, 12:29
