giochiamo con gli angoli...
#91
quello!!!!!!!!
Io angoli sono
ant
convergenza 0.2
campanatura 1.5
incidenza 6.0
post
convergenza 0.6
campanatura 2.0
La convergenza non la diminuisco perchè se no mi mangiavo le gomme malissimamente subito! ci faccio 30.000 l'anno e troppo pochi turni in pista.
Attualmente giro così (assetto Magneto):
ANTERIORE
Convergenza (mm) 0,50
Convergenza totale (mm) 1,00
Campanatura -1° 00'
POSTERIORE
Convergenza (mm) 0,80
Convergenza totale (mm) 1,60
Campanatura -1° 30'
Dopo essermi letto tutta la pappardella ed aver detto (già nel primo post, e come sottolineano molti) che soffro di un po' di sottosterzo, soprattutto in entrata, pensavo di fare (MOLLE ED AMMO STOCK (purtroppo)):
ANTERIORE
Convergenza 0.30 mm x lato
Convergenza totale 0.60 mm
Campanatura -1° 30'
POSTERIORE
Convergenza 0.80 mm x lato
Convergenza totale 1.2 mm
Campanatura -1° 50'
Più che altro volevo un parere sull'apertura della convergenza anteriore e l'aumento (in modulo) della campanatura (sempre dell'anteriore.
Per il posteriore proverei a tenere lo 0.80 mm causa molle ed ammo di serie ma aumentare un po' la campanatura, anche se devo dire che in curva mi soddisfa abbastanza adesso.
E' l'entrata in curva che è troppo sottosterzante secondo me, pur caricandola a dovere coi giusti trasferimenti di carico. Si nota soprattutto nella guida spinta.
Se aggiungi camber davanti e dietro allo stesso modo l'auto terrà un pò di più in percorrenza ma non noterai cambiamenti consistenti di comportamento tra sotto e sovra...
Se la senti sottosterzante sopratutto in entrata devi togliere conv davanti e dietro...
Togline un filo anche dietro, magari dai un po' più di camber davanti rispetto a quanto ne aggiungi dietro e via!!!
Poi la guidi e vedi come va...
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Infatti ho aggiunto (sempre parlando in modulo) in campanatura 30' all'anteriore e 20' al posteriore, quindi in modo leggermente asimmetrico.
Per quanto riguarda la convergenza ero tentato di mettere 0.25 all'anteriore e 0.7 al posteriore ma non vorrei esagerare troppo: la configurazione di serie fa abbastanza pena....... Cry
Io credo che a dare limatine così minime neanche ti accorgi della differenza, basta che chiappi un tombino e saltano tutte ste finezze, ma il nostro culone insensibile mica se ne accorge!!!
Facciamo 0.2 e 0.6 e via andare e magari un altro 10' davanti... : Chessygrin :
Lorenzo
Miata.SharK Ha scritto:Attualmente giro così (assetto Magneto):
ANTERIORE
Campanatura -1° 00'
POSTERIORE
Campanatura -1° 30'
ANTERIORE
Campanatura -1° 30'
POSTERIORE
Campanatura -1° 50'
Con l'altezza stock dell'auto non arriverai mai a quegli angoli di camber.
Quelli di Magneto sono già al limite con i registri. E comunque vanno già bene, perchè con l'assetto originale l'auto si corica molto e di conseguenza anche gli angoli variano di molto.... arrivando credo anche oltre i -2° quando sei in appoggio deciso!
o maaahhhhhh
una fottuta guida per capirci decentemente... non so tipo "guida del provetto angolaro"...
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Buono a sapersi... allora vedrò di aprire un po' la convergenza all'anteriore e vedere che succede.
@dmax: una regolazione di qualche mm si sente eccome. Variazioni prossime al 10% si sentono imho.
Diversa è la faccenda del tombino, su cui sono d'accordo con te Cry
Di qualche mm si ma di pochi uno o due decimi...
Diciamo che forse io non sono così sensibile, con assetto stock poi...
Lorenzo
ANTERIORE
Campanatura -1° 00'
POSTERIORE
Campanatura -1° 30'
ANTERIORE
Campanatura -1° 30'
POSTERIORE
Campanatura -1° 50'
Visto che sono da poco possessore di una mx5, qualcuno potrebbe rammentarmi come si regola il camber e quanta tolleranza c'è? Non servono le piastre superiori?
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,164 13-09-2026, 19:57
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,372 20-08-2025, 11:43
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,821 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 33,934 28-11-2021, 18:39
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,453 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 49,973 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,066 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 11,187 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 8,661 20-08-2020, 18:56
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 3,063 03-08-2020, 21:37
