Arrotolatore cinture sicurezza
progitto Ha scritto:Ma dai, davvero? Che figata
E' stato quando è venuto per il ventennale?
lanf, tu c'eri ad avezzano?
Avendo l'auto,per lavoretti vari, senza la copertura dietro i sedili,ho visto che la cintura,si avvolge e si srotola benisssimo in entrambi i sensì.
E quella parte che c'è,verso l'alto,dopo l'arrotolatore,che frena la cintura,perchè sorre su del metallo.
Il disegno delle parti messo da Maca fà vedere cosa intendo.
Ci vorrebbe mettere qualche cosa sopra,per farla scorrere,tipo un qualche cosa in teflon.
Angelo, intendi dire quella che c'è a metà altezza o quella ad altezza 'spalla' poco prima dell'uscita della cintura verso l'abitacolo?
L'idea del teflon, o chi per lui, non sarebbe male. Hai modo di fare un paio di foto al particolare di modo che possa studiarmelo un po' prima di smontare il tutto?
NC LE
progitto Ha scritto:Angelo, intendi dire quella che c'è a metà altezza o quella ad altezza 'spalla' poco prima dell'uscita della cintura verso l'abitacolo?
Ti metto una foto,dove si vede la cintura che fuoriesce da sotto,e scorre sul quel particolare che secondo me,andrebbe rivestito con del teflon.
Nel senso,prendere una barra circolare di teflon,forarla del diametro del particolare,poi tagliarla per il lungo per avere come due "C",così una e l'altra "C" da mettere sopra al particolare dove scorre la cintura.Non sò se sono stato chiaro!
[ATTACH=CONFIG]2450[/ATTACH]
Ok, chiarissimo. Il tuo metodo è fattibile ma forse si fa prima ad usare del teflon adesivo per ricoprire la guida d'uscita.
Se la modifica da fare fosse solo questa sarebbe una gran cosa (questa storia delle cinture è per me l'unica nota veramente stonata dell'NC)
NC LE
progitto Ha scritto:Ok, chiarissimo. Il tuo metodo è fattibile ma forse si fa prima ad usare del teflon adesivo per ricoprire la guida d'uscita.
Bene,se lo trovo faccio una prova.Anche perchè,ripeto,l'arrotolatore non presernta problema di sorta.
E' solo su quel punto,e ovviamente sul successivo in plastica,quello a lato del poggiatesta che incontrerà resistenza allo scorrimento.
Però mi sorge un dubbio,riguardo a chi nel forum usa che ha portato alla Mazda l'auto per questo problema,e gli hanno cambiato gli arrotolatori.
Se l'inconveniente è questo,cosa gli hanno cambiato? Boh?
angeloc4 Ha scritto:Però mi sorge un dubbio,riguardo a chi nel forum usa che ha portato alla Mazda l'auto per questo problema,e gli hanno cambiato gli arrotolatori.
Già, non saprei che dire. Speriamo nella prova teflon.
NC LE
Ciao ragazzi,
anche io avevo lo stesso problema con le cinture della mia miatina ha 52000Km.
Cercando sul web informazioni in merito ho letto che hanno provato a utilizzare dello "SPRAY SILICONICO A SECCO" sulle cinture distribuendolo da ambedue le parti.
Io ieri ho provato e funziona si asciuga in un paio di minuti, il risultato è che le cinture ritornano a loro posto senza più penzolare nell'abitacolo.
Probabilmente il silicone crea un velo sulla cintura agevolando l'avvolgimento.
Si, è quello che mi utilizzavano in officina ogni volta che gli facevo presente il difetto degli arrotolatori. Nel mio caso dopo qualche giorno tornavano a bloccarsi nuovamente Sad
NC LE
Domani provo con la "Saponaria" che è silicato di magnesio.Vediamo come và poi faccio sapere.Confusedmiley:
MEMENTO MORI
  [NC] Installazione cinture 5 o 6 punti Spectre 5 2,767 02-05-2024, 00:28
Question [Vari] Cinture di sicurezza colorate GioCas 6 5,293 16-02-2023, 17:14
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,549 03-02-2020, 08:55
  [NA/NB]  Cinture 4 punti Krl90 6 5,665 06-09-2019, 19:55
  Cinture di sicurezza che non rientrano emamona 97 65,125 04-04-2018, 09:35
  Installazione cinture 4 punti wpc692 5 6,761 12-05-2017, 10:16
  Sostituzione cinture di sicurezza Mirko Drugo Mangiapane 6 6,777 13-01-2017, 15:11
  Cinture di sicurezza DNLGND66 17 9,061 01-01-2017, 20:18
  Aiuto: Sedile e cinture per utilizzo pista e montagna sintraversa 16 12,403 06-11-2016, 16:41
  "Agevolatore" cinture di sicurezza Vinz 23 15,716 14-05-2016, 09:36
