TAPPI OLIO CAMBIO
sicuro che la frizione sia ok e che stacchi correttamente?
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:sicuro che la frizione sia ok e che stacchi correttamente?
Sì: sostituiti master & slave e regolato corsa a vuoto del pedale frizione.
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
Bo io adesso provo con il castrol per trasmissioni manuali tutti quelli che l'anno messo mi hanno detto ed ho sentito che sparisce la rumorosità in 4 o 5 e non sferraglia più a caldo!
Per l'impuntamento non ricordo.
Peter: non è che voglio dire che non lo sai usare, però un po' IMPUNTAMENTO come lo chiami è normale. Il cambio mx è cmq abbastanza duretto se prima eri abituato ai macinacaffè della fiat, se non allinei perfettamente le aste col cavolo che entra la marcia.
é un cambio stupendo ma va usato come tale e anche io prima che mi spiegassero sta cosa faticavo, quando mi hanno fatto vedere come usarlo, usando molto il movimento di polso entra tutto con piacere e noto molte difficoltà ad usare i cambi normali.
Credo che andrò a cercare il Castrol TAF-X: ho letto la scheda tecnica e mi sembra sia il più adatto ai problemi di impuntamento e di rumorosità... :roll:
@ pit: ho provato a manovrare in molti modi, quello che dici tu è di tenere fermo l'avambraccio e muovere solo la mano? Provato, mi sembra solo un pò più faticoso... L'unica cosa che mi sembra di aver capito è che è meglio cambiare in maniera sportiva, sopra ai 3K giri: sembra più rapido e preciso... :assassin:
Anche io, guidando appena da poco piu di un mese mezzo questa macchina, ho notato che il cambio è duretto e si impunta sempre un po' e la macchina ha solo 74k KM!
Ma quando si corre forte o si cambia velocemente le cambiate son sempre precise! E come fa notare peter+ anche a me sembra che sia piu facile cambiare sopra i 2500\3000!
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
mr.magoo87 Ha scritto:...è divertente e coinvolgente come un porno ***** visto da un eterosessuale
mr.magoo87 Ha scritto:ma le buell non erano quelle che dopo tot km vanno ristretti tutti i bulloni perchè sennò li perdi?
Concordo col fatto della cambiata a 3000 giri
La mia macchina mi sembra che sotto a quei giri si ingolfi e strattoni di più.
La MX-5 è una macchina sportiva, e come tale va usata, almeno un minimo.
MAZDA Mx-5 NB | 1.6 16v | 110cv | Grace Green
Ho messo un additivo olio cambio della Arexons apposta per ridurre la rumorosità: non è cambiato niente. Banghead
Però ho notato che più la tiri più va bene stà macchinetta! : Chessygrin : cambio compreso, che dopo una bella strigliata diventa più fluido e preciso!
Poi comincio adesso a capire: quando si accelera non bisogna pestare l'acceleratore in maniera ignorante: va sempre parzializzato, non per sfruttare la coppia (che non c'è) ma l'allungo e la bassa inerzia del motore. Insomma, occorre farlo "frullare". Anche per questo l'auto non va bene nel traffico, ma quando la strada si apre diventa divertentissima!
Vi pare? :roll:
sopratutto sulla na pestare l'acceleratore è deleterio perchè tutta a un tratto il motore soffoca, molto meglio aprire tutto il gas ma in maniera progressiva, più che altro per far passare il range 0-3000 dove il motore fatica un po'.
per il cambio, il mio è perfetto, un po' duretto da freddo e a volte si impunta (ma per colpa mia) però va benissimo
mercatino pezzi vari
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 28,226 20-10-2026, 13:46
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,874 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 587 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,371 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,605 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,143 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,336 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,629 16-10-2025, 13:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,783 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 104,721 03-10-2024, 12:21
