Prima verifica degli angoli
Dopo aver chiesto consiglio a Pitt su quale fosse il gommista più figo per fare la convergenza e il resto sono andato, coerentemente, da quello sotto casa :chessygrin:.
Mi sono portato la tabellina presa dal forum e via!
Diciamo che i dati rilevati erano strani, specie l'inclinazione anteriore e la convergenza posteriore.
Il giovane virgulto titolare dell'officina ha sudato per un' ora e mezza poi si è arreso e io non ho avuto il cuore di chiedergli altri tentativi.
Se notate ha iniziato col posteriore dove le quote sono più simmetriche e poi è passato all'anteriore dove non riusciva a quadrare.
Diciamo che ora è abbastanza simmetrica, prima su una cunetta di un cavalcavia in curva sinistra mi scodava se non alzavo il piede, ora è stabile. E' più sensibile lo sterzo e per ora va bene così.
[ATTACH=CONFIG]3572[/ATTACH]
Voi cosa ne dite?
a moi parere non è il massimo
MX-5 NB FL starry blue............... amore a prima vista!!!!!!!!!
coilbarboland + rotaslipstreamwhite
Lo penso anch'io ma almeno non ho la convergenza posteriore sbirula e angoli positivi anzichè negativi. Considerando che vorrei cambiare gli ammortizzatori, cosa che comporta lo smontaggio di un triangolo delle sospensioni credo le quote si sballleranno di nuovo e sarà quindi opportuno rivederle.
Come mai la convergenza e' in gradi?
In mm che valore ha impostato?
aveva una tabellina da cui ha estrapolato dai mm i gradi non ho voglia di fare la conversione pollici del cerchio in cm diviso due e poi il seno dei gradi. Ieri sera sono passato e ha continuato a dirmi con aria contrita "più di così non riuscivo".
Quando avrò terminato i lavori edili e di mobili (oltre a riordinare il megagarage) cambierò gli ammortizzatori e rifarò il tutto.
Ciao Flavio, combinazione domani vado a far montare le nuove "coperture", e mi presenterò con gli angoli alla mano...ti dirò...
"Quest'auto è viva, respira e flette i muscoli e tende a comportarsi più come un organismo che come una macchina" La Miata per AutoArt, 1990
flavio Ha scritto:Lo penso anch'io ma almeno non ho la convergenza posteriore sbirula e angoli positivi anzichè negativi. Considerando che vorrei cambiare gli ammortizzatori, cosa che comporta lo smontaggio di un triangolo delle sospensioni credo le quote si sballleranno di nuovo e sarà quindi opportuno rivederle.
non devi smontare i triangoli dalla culla
Su un manuale ho visto che smontano l'attacco inferiore del fuso anteriore , magari "dal vero" non è necessario.
Per Artanz, ti aspetto sempre a casa nuova.
flavio Ha scritto:Su un manuale ho visto che smontano l'attacco inferiore del fuso anteriore , magari "dal vero" non è necessario.
sisi quella si la testina inferiore del fusello dal trapezio... ma non il trapezio dalla macchina
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 3,779 ieri, 19:57
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,209 20-08-2025, 11:43
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,646 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 33,090 28-11-2021, 18:39
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,189 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 49,203 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 10,788 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 10,876 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 8,380 20-08-2020, 18:56
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 3,002 03-08-2020, 21:37
