Quesito tecnico motore 2T
Si parlava di miscela, quindi di olio. Può capitare (almeno a me successe sul CR della Honda) che cambiando la percentuale di olio la carburazione ne risenta un po' e vada ritoccata. Da qui i discorsi su colore della candela e sensori di temperatura.
NC LE
Trovata la soluzione, essendo biella e cuscinetti di banco lubrificati dalla miscela se la moto cade il carburatore non pesca più quindi la carburazione va via via smagrendosi fino a che la moto si spegne, e viene meno la lubrificazione.
Se tutto questo succede con la moto a 9-10.000 rpm la cosa è sufficiente a grippare il cilindro che si sarà surriscaldato per lo smagrimento progressivo e/o a rovinare i cuscinetti che avranno girato a mille senza lubrificazione...
EX M1...Laguna Blu...95. Anticipo a 16°...
EX M1 1.8 Silver
Citazione:Trovata la soluzione, essendo biella e cuscinetti di banco lubrificati dalla miscela se la moto cade il carburatore non pesca...
Confermo!
Stessa spiegazione che mi diedero tempo fa Thumbup
E' vero, detta così mi sembra una motivazione convincente.
NC LE
secondo me hai il cilindro rigato Smile
mercatino pezzi vari
Carburazione e miscela sono due cose diverse!
carburazione grassa= troppa benzina,carburazione magra=poca benzina detto alla vigliacca.
L'olio dei 2t serve a lubrificare il motore visto che la miscela prima passa nel basamento e poi viene spinta su nella camera di scoppio attraverso le cosidette luci.
Fare la miscela più grassa seve a lubrificare di più evitando problemi nel caso di fuorigiri da caduta o "scaldate" forti dovute a marcia molto lenta continua.
Ovviamente se la carburazione è grassa ci sarà anche più olio e viceversa ma sempre con la stessa percentuale nel rapporto benzina olio.
nitro-ale Ha scritto:secondo me hai il cilindro rigato Smile
Ma vaffancuore...sempre in estrema amicizia...per inciso non mi sono steso era solo una disquisizione tennnnnica...
EX M1 1.8 Silver
flavio Ha scritto:Carburazione e miscela sono due cose diverse!
Ovvio, grazie comunque.
Ciao
EX M1 1.8 Silver
ma cavolo apri sto cilindro e guarda no?
io non ho molta esperienza di trial, non ne ho mai posseduto uno però qualche giro ci ho fatto con un amico. A parte che un trial non è giri tanto in alto e le probabilità che cadendo succeda quello... oddio mi pare un po' estrema, forse poi il tipo è solamente iperprudente
  Abbigliamento tecnico omologato vale la pena? (For fun) apple 84 32,754 01-04-2021, 12:02
  Come scacciare una cavalletta dal vano motore? Luca_ND 29 12,923 25-02-2021, 21:05
  NB 1.8 '99 motore preparato (leggere con attenzione) Orco 1 3,861 13-11-2018, 19:43
  come canta un motore, musica maestro alex zanardi 2 3,494 11-07-2018, 12:18
  Motore 2.2 Ford - PSA Dado 3 5,103 24-01-2018, 11:24
  fiat 500 motore 650cc pierpower 20 17,530 17-07-2015, 10:29
  Motore non originale ne come tipo nè come cilindrata eziomx 32 11,177 03-03-2015, 22:03
  Aiuto per Motore Suzuki rumoroso maurisv 9 10,288 27-01-2015, 22:50
  Volete farvi due risate? ho un ratto nel motore! bonzo76 73 18,753 22-11-2014, 01:19
  Far bene i collettori fa bene al motore Fletch 9 4,785 09-01-2014, 01:31
