Aiuto: cambio olio torretta nella sport
Thumbup
NA MY'93 115 NB 1.6
aircooled Ha scritto:oppure prova per caduta...ossia, svuoti l'olio del cambio togliendo semplicemente il tappo. Rimetti il tappo e al foro d'ingresso dell'olio del cambio infili un tubo che tieni dall'altro capo, alto (più alto del cambio,magari ti ci metti in piedi ben comodo). Quindi a questo punto infili un imbuto nel tubo e ci mandi dentro l'olio che serve al tuo cambio. Stacchi il tubo e tappi.
Spero di essere stato chiaro.
Ma infatti, è facilissimo!!! ahahah tutti a farsi mille problemi e a comprare siringone quando non si accorgono che ci si arriva da sopra Big Grin
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
mr.magoo87 Ha scritto:...è divertente e coinvolgente come un porno ***** visto da un eterosessuale
mr.magoo87 Ha scritto:ma le buell non erano quelle che dopo tot km vanno ristretti tutti i bulloni perchè sennò li perdi?
Parlo per quanto riguarda la nbfl sport quindi non so come siano gli altri cambi e dove abbiano i punti di rabbocco. Comunque sia se riesci a mettere un tubo con un imbuto in un punto non meglio precisato sopra al foro di rabbocco ti stringo la mano e ti pago da bere. Avendo fatto il lavoro un paio di mesi fa ed essendo meccanico non so dove tu possa passare contando che hai di fianco il tubo di scarico e sopra tutto il paracalore e il telaio.
Rava
Estetica
Eggià!
http://www.miata.net/garage/6mt_fluid/index.html
Ho una Miracle!
Aggiunto AC originale.
Aggiunto cruise originale.
Sto lavorando per aggiungere il frangivento con le casse integrate, originale.
Mi rimangio quello che ho detto! Non ho pensato a questa soluzione, spesso avendo gli atrezzi del mestiere si dimenticano soluzioni semplici!
Rava
Estetica
c'è qualcuno che mi può confermare che sul 5m ci siano gli stessi dadi per l'operazione di cambio olio??
Xenon 6000 k, Scarico Vi.Ci. 80mm, Centrale rivisto, Cat Brain 200 Celle, filtro pannello BMC, short shifter By I.L. motorsport, Side Frecce e fari post oscurati, Trecce Hell, EBC green stuff
alluminio Ha scritto:Ho cercato un po' e mi sembra di capire che la cosa vale solo per il 6 marce, quindi nel caso avesse il 5 marce ha l'olio nella torretta come il 1.6.
giusto?
e altra domanda, nel caso avesse il 6 marce e si dovesse cambiare l'olio del cambio, dite che ci salto fuori con i cavalletti?
Ho sempre fatto con i cavalletti
MX-5 CALABRIA
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 27,325 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,767 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 541 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,268 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,104 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,031 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,199 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,541 16-10-2025, 13:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,680 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,422 03-10-2024, 12:21
