[NB FL] differenziale torsen
http://www.japancars.ru/cat/mazda/?h=L&model=MX-5
ti dice se hai un torsen o un lsd? Io non posso saperlo perchè ho l'open...
Albe un LSD ha per definizione un azionamento a frizione, per cui il suo lubrificante lavora diversamente rispetto ad uno normale per ingranaggi.
Ad ogni modo nel libretto di uso manutenzione non riporta nulla di specifico, tra l'altro è identico per 1.6 e 1.8 salvo per alcune specifiche,
riporta solo la viscosità SAE richiesta e le specifiche GL4 o GL5 richieste.
Credo che andando in concessionaria, con numero di telaio in mano, si può capire quale differenziale si ha, non per altro per il lubrificante che iserebbero in caso di tagliando.
Domani verifico
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
asatobi Ha scritto:http://www.japancars.ru/cat/mazda/?h=L&model=MX-5
Ottimo, funziona perchè ho controllato alcuni dati della mia auto come il colore 25E che corrisponde, ed essendo specifico della mia LE posso pensare che il resto dei dati sia veritiero..
dopo aver messo il numero di telaio, fra i dati trovati:
GASOLINE 1800
MANUAL TRANSMISSION
5-SPEED
L.S. DIFF
W/A. LOCK BRAKE
SPORT SUSP
risulta avere un "L.S.Diff"
e alla lettera suppongo parli di un LSD..il Fuji quindi
150/250
..oltre 80 MX-5
Ciao Agostino,
Il Differenziale delle 1.8 è stato prima un Torsen (che è un marchio brevettato) T1 o T2, e poi un tipo torsen di altri produttori, T. Fuji appunto e mi pare un altro ancora.
Il tuo Differenziale è dunque a ingranaggi, l'olio va benissimo quello classico da differenziali full synt.
Il sito japan cars, con la voce LS DIFF indica sia i viscosi delle 115cv che tutti i torsen successivi.
NA 1.6 Montego Blue
Ciao Alessandro, piacere di "rivederti" Wink
Oggi vado in concessionaria, magazzino ricambi e officina, chiedo informazioni e non mi sanno dire nulla nello specifico del differenziale, anche con numero di telaio in mano. Vedi la cosa simpatica è che non bisogna studiare ing.meccanica per sapere come funziona un differenziale piuttosto che un altro, ma avere risposte casuali fa sorridere.
Ho cercato dicapire che differenziale monta l'auto dall'olio lubrificante che loro dovrebbero mettere in caso di tagliando, e noto che per loro tutte le MX-5 pre 2005 vanno a 10W40, compreso il 1800..che non è vero.. 5W-30 o 10W-30.
Allorchè capisco che da questo non avrei potuto ottenere qualcosa di più.. anche perchè, mi viene risposto che per Qualsiasi differenziale abbia la mia o una qualunque auto, l'importante è che abbia la stessa "dicitura" prescritta, 75W-90 nel nostro caso.. Io specifico che definisce solo la viscosità cinematica del lubrificante, che a libretto riportano anche le "qualità" richieste dai certificati GL4 o GL5..e sono altrettanto importanti
.. lo stesso identico lubrificante può riportare la dicitura LS, e avere in più caratteristiche che lo rende adatto ai LSD
Esempio:
Motul Gear 300
Motul Gear 300 LS
Il Fuji, lo si evince dall'immagine, è un LSD a frizione..e come tale dovrebbe lavorare con lubrificante specifico per Limited Slip..
[ATTACH=CONFIG]3803[/ATTACH]
ecco perchè insisto nel saperlo :chessygrin:
Adesso mi chiedo, se mettessi comunque un LS piuttosto del normale, e avessi invece un Torsen T1 (l'alternativa per la mia serie).. potrebbe farci qualcosa?!
:blink_:
150/250
..oltre 80 MX-5
ba..... secondo me è cannato... a me dice che ho un LSD.... e che ho le sospensioni sport.........
Essendo che ho una NB e che NON avevo le sospensioni sport....
pit la bestia Ha scritto:ba..... secondo me è cannato... a me dice che ho un LSD.... e che ho le sospensioni sport.........
almeno il colore te lo azzecca?! :chessygrin:
a me si, perciò magari è più attendibile, se se.. :haha:
150/250
..oltre 80 MX-5
credo sia giusto, anche ad Agostino dice che ha le sospensioni sport, ma non le ha , almeno quelle che noi consideriamo sospensioni sport.
evidentemente le 1.8 hanno molle/ammortizzatori oem comunque tarati diversamente rispetto ai 1.6, anche senza essere eibach /bilstein
e li chiama "sport"
NA 1.6 Montego Blue
Dopo alcune ricerche, e aver parlato con un vecchio del Passion, sicuramente di esperienza per vari motivi, e possessore di una 1.8 Twins.. pare che dovremmo avere un Fuji!
e andrebbe bene anche un lubrificante normale, puchè abbia SAE e specifiche richieste
(75W-90, GL4 o GL5) avete ragione!
..ma leggendo e ricercando un pò, verifico che un lubrificante specifico di tipo LS se usato su differenziali normali non comporterebbe nulla di negativo, ed ha un comportamento specifico per differenziali autobloccanti come il Fuji,
per cui vado di Motul Gear 300 LS per il differenziale, e Motul Gear 300 per il cambio!
era arrivato il momento di cambiarlo, e con una differenza di 2 € su http://www.vbmotors.it ci si mette "al sicuro" Thumbup
150/250
..oltre 80 MX-5
ale.sg Ha scritto:credo sia giusto, anche ad Agostino dice che ha le sospensioni sport, ma non le ha , almeno quelle che noi consideriamo sospensioni sport.
e li chiama "sport"
vero Ale, probabile..considerato che, ad esempio, le 1.8 LE hanno di per certo le barre stabilizzatrici maggiorate, per cui potrebbero definire il gruppo sospensione "sportivo"..
vah che roba!:haha:
150/250
..oltre 80 MX-5
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,618 12-01-2026, 14:32
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 1,941 11-09-2025, 11:10
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 4 1,424 10-06-2025, 12:09
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 148,352 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,436 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 14,835 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 4,630 16-02-2023, 21:24
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 55,540 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,439 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,428 31-08-2022, 12:29
