Problemi temperatura acqua
Ciao a tutti e buona Pasquetta!!!!:chessygrin:
Veniamo al dunque.... dopo aver risistemato la BS (ricostruito tutto il muso dopo l'incidente), ho subito notato un'anomalia, cioè che la temperatura dell'acqua tendeva a salire oltre la metà (cosa che prima non succedeva).
Pensavo fosse dovuto al posizionamento del filtro dell'aria che non aspirava bene, così l'ho sistemato bene, ma ieri ho avuto l'amara sorpresa: appena la strada ha iniziato a salire, la temperatura è schizzata all'ebollizione ed ho dovuto fermarmi e tornare indietro!!!
Da cosa può dipendere? Pompa dell'acqua? (che tra l'altro è giunto il momento di fare la distribuzione)
Altra domanda: quel tubo che passa davanti al radiatore (di circa 1 cm di diametro, arriva fino alla 3/4 e poi con una curva ritorna indietro) cos'è?
Solo io posso avere una Black Special Inpecorata!!!
Buona pasquetta a te (se così possiamo dire).
Per questo problema non so che dirti, aspetta la risposta di quelche esperto e poi vediamo.
A occhio comunque direi valvola termostatica o pompa acqua.
........anche oggi ho imparato qualcosa.........
Lanf Ha scritto:Loro non sanno che i veri alfisti di oggi siamo noi.
Mazda Mx5
Quello che non ha, è quello che non gli manca
E' che domani è l'ultimo giorno utile per portarla dal meccanico (poi ricomincio con i soliti orari assurdi al lavoro), quindi spero di arrivare con un'idea concreta di ciò che potrebbe essere il problema eheheh
se il radiatore non ha perdite e il livello dell'acqua è a posto può essere che hai il termostato bloccato chiuso, e in tal caso l'acqua una volta raggiunti i 90 gradi non circola nel radiatore.....se va in ebollizione l'acqua non circola o nel peggiore delle ipotesi hai la guarnizione della testa andata....
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
secondo me è il termostato, se devi fare la distribuzione lo cambi e ti levi il pensiero
concordo con i pareri... il termostato.... è successo anche a me te ne accorgi subito facendo una semplice prova
Avrai una drastica differenza tra le tempertaure dei vari tubi acqua in entrata e in uscita dal blocco motore... freddi in entrata caldissimi in uscita... per risolvere momentaneamente basta rimuovere la valvola termostatica e lasciare sempre aperto il circuito, il motore ci metterà di più ad arrivare in temperatura ma non correrari alcun rischio.... Nella nostra auto è una cosa semplicissima basta seguire il tubo in uscita dal radiatore (quello vicino al tappo) svitare i primi 2 bulloncini (da 10 mi sembra) che si incontrano sul percorso, (sono su un tubo a a curva in acciaio che sembra entrare nel blocco motore(in realtà va alla pompa dell'acqua se non ricordo male),rimuovere la valvola termostatica, richiudere, spurgare il ciurcuito dando per un pò gas a tappo del radiatore aperto ed è fatta... Sperò di aver illustrato una corretta procedura in caso correggetemi....
Ps: in questi casi... cioè quando avete aumenti asssurdi e improvvisi della temperatura dell'acqua mettete subito il riscaldamento a palla (ventola e calore al massimo) nel caso in questione può salvare il motore...
NA 1.8 Blue Montego '94 (U.S. leather package)
Ottimo a sapersi.... diciamo che ho già programmato per la distribuzione, il meccanico è a 30 km ma in pianura non da problemi, anzi la temperatura rimane perfettamente a metà, quindi non necessita di fare quell'intervento...
Comunque grazie della spiegazione, sei stato esaudiente
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 1,061 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,698 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,126 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,308 16-10-2025, 22:15
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,076 08-05-2025, 19:42
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,355 24-02-2025, 12:10
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,445 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,933 13-04-2024, 07:46
  Sensore temperatura olio spiderman 22 18,058 15-05-2023, 19:59
