rumore dopo cambio frizione-olio
secondo me NON è lo spingidisco..
io avevo il rumore sul cambio originale...
ho cambiato cambio, lasciando lo stesso spingidisco ed il rumore è praticamente sparito.
nel mio caso il rumore viene (anzi veniva) dal primario del cambio.
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
pomeriggio ho uscito l'mx per mezz'oretta e pare che il rumore sta calando...cioè è in un range di giri molto minore rispetto a prima...ora lo fa da 2200 g/m a 2000...credo che il trattamento ceramico sta facendo bene il suo effetto...
This Miata was built in Japan, by Mazda.
It is a 1st Generation (M1).
It was built in at the Hiroshima plant.
It was the 218,148th Miata built in .
Miata Club Sicilia
idem... sempre dopo la sostituzione con kit frizione Sachs, ormai sono 2 anni... ed è un rumore a cui non ti abitui.
Il range di giri è lo stesso e il rumore è molto più evidente se il motore è sotto sforzo (marcia alta e giri bassi).
Citazione:pomeriggio ho uscito l'mx per mezz'oretta e pare che il rumore sta calando...cioè è in un range di giri molto minore rispetto a prima...ora lo fa da 2200 g/m a 2000...credo che il trattamento ceramico sta facendo bene il suo effetto...
e questo punta il dito su un cuscinetto.. e scagiona il reggispinta...
visto che il reggispinta lavora a secco e non è lambito dall'olio cambio. (i cuscinetti del cambio invece si..)
Gli altri mezzi:
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,632 12-01-2026, 14:32
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 1,969 24-12-2025, 17:15
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,896 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,798 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 9,170 16-10-2025, 13:01
  [NA] Frizione apaga 2 787 12-10-2025, 23:24
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,577 03-09-2025, 23:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 4,093 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 76,165 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,333 02-10-2024, 17:44
