dispositivo recupero giri?
nitro-ale Ha scritto:ah ok perfetto, allora quella valvola è naturalmente presente su tutte le mx5 e si apre a motore freddo causando appunto l'innalzamento dei giri dovuti allo smagrimento della miscela ok?
a questo punto l'impianto condizionatore dovrebbe avere un contatto che apre la valvola al minimo per tenere il motore acceso.
A questo punto lavorerei per esclusione resettando il minimo ambientale, e regolando il tutto come da procedura spiegata nell'articolo in sezione tecnica.
a quel punto se si hanno ancora problemi andrei a ispezionare il suddetto contatto e relativo impianto
Questa non ce l'ha !
[Immagine: imag0322w.jpg]
innanzitutto è un 1,8 poi vedo un tubino nei pressi della farfalla che potrebbe essere la stessa apertura per l'aria dello starter
mercatino pezzi vari
Si é un 1.8 Wink evidentemente avranno cambiato sistema !
P.S. scusate il semi ot !
Quindi ragazzi scusate, il pezzo sarebbe questo ( http://www.mx5heaven.co.uk/acatalog/MX5_...6_929.html ) e bisogna vedere se è lui che non funziona o se non sono stati fatti i colegamenti. Giusto?
ciao vorrei montare anche io il kit aria condizionata da chi lo hai preso ed quanto hai speso???grazie saluti diego
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,415 11-12-2023, 23:23
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 5,993 24-07-2023, 10:57
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 23,068 12-10-2022, 14:18
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 15,933 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,116 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,189 07-02-2021, 13:27
Shocked [ND] vaschetta recupero liquido refrigerante pompcecere 5 5,124 23-05-2020, 07:51
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,388 08-11-2019, 23:22
  [NA] vuoti intorno ai 2000 giri SilverMiata 4 4,692 03-10-2019, 15:47
  Motivo Linea rossa NA 90cv a 6500 giri taxthericci 12 10,982 22-01-2018, 12:40
