Guadagnare qualche cavallo senza spendere troppo...
Vash87 Ha scritto:Che io sappia sulla na se non sbaglio si mette al posto della cams dell'aspirazione quella dello scrico ma non mi ricordo il perchè Sad
l'Exhintake si puo' fare su quasi tutte le auto... anche sulla nb.
sulla nb il cas è sull'albero di scarico, vicerversa su NA, dunque su na non è possibile a meno che di smontare la ghiera dall'albero. Attendo correzioni
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:sulla nb il cas è sull'albero di scarico, vicerversa su NA, dunque su na non è possibile a meno che di smontare la ghiera dall'albero. Attendo correzioni
Giusto dimentico che il cas sulla 115 e nell aspirazione! in ogni caso rimane una pratica rinomata per molte auto.
ok la sostituzione ma per quanto riguarda la rifasatura chi sa qualcosa? in cosa si può migliorarla? in che range di gardi si può aggire?
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
Non é certo un intervento economico però
Sent from my DroniX using Tapatalk
Na 1.6 no, Na 1.8 si, modifica facile peraltro, per mettere il fase il tutto senza pulegge regolabili (che per sfruttare a dovere andrebbero registrate al banco prova) si effettua il foro di montaggio sulla pulegggia oem a 197.5°.. a me è appena arrivato un pacco dall'UK :haha:
Migliora il riempimento (incrocio maggiore) e render il minimo borbottante..
www.luxspeed.eu
..quello che non c'é non si rompe e non pesa..
  [124] Mappatura Ecutek senza regolatore di velocità Amblema 1 1,840 09-03-2023, 18:56
  [NA] NA 115 stock vitamine senza compressore ram72pin 4 3,920 13-09-2019, 16:06
  [NB/NB FL] Termostato Maruha 78°: troppo pochi? BSiFD 8 8,798 10-01-2019, 00:57
  Heatsink per wideband troppo vicina alla testa? si o no? AleHachiRoku 4 4,186 02-11-2018, 15:53
  [B6] Candele troppo bianche AleHachiRoku 15 14,865 16-10-2018, 18:24
  Castrol Edge Senza sigillo - vi è mai capitato? Everlastingfire 1 2,969 30-06-2018, 00:31
  Rumore tipo cinghia di distribuzione troppo tirata. MrManson 8 27,414 22-10-2017, 21:57
  Richiesta di video senza CAT Husky1992 24 12,424 06-02-2017, 14:52
  Qualche cavallo in più.. Angelo61 6 4,427 08-07-2016, 22:48
  sono rimasto senza olio AIUTO Basaglia 49 29,509 01-11-2015, 11:15
