GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare?
Fabiolous Ha scritto:Fletch, hai anche tu questo problema?
Francamente non ho mai fatto caso. Quando tornerò dalle vacanze darò un'occhiata.
Fabiolous Ha scritto:ci sono mezzo cm a ruota di differenza!
A parità di regolazione della ghiera non ottieni mai la stessa misura: avendo il timore di grattare ho alzato al massimo l'anteriore portando le ghiere all'inizio della filettatura. Tra destra e sinistra c'è un centimetro e mezzo (!!!) di differenza.
ah ok allora è nella norma. Grazie
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Fabiolous Ha scritto:Lorenzo, scusa, ma dove si spessora? Ho bisogno di capire tutto così posso spiegarmi meglio col meccanico. Grazie :oops:
Ho misurato. Ho usato due metodi: Dal mozzo al parafango e da terra al parafango. Supponiamo di aver sbagliato io di 1 o 2 mm, ma ci sono mezzo cm a ruota di differenza! Shock Rientra nella norma?
Ecco le misure espresse in cm:
..................Ant. SX.... Ant. DX.... Post. SX.... Post. DX
Da Terra......57,8........ 57,3......... 60,0......... 59,4
Dal Mozzo....30,7........ 30,4......... 32,3......... 31,7
Sicuramente con la luce del sole devo riprendere le misure dato che tra AntSX e AntDX da terra ci sono 0,5cm ma se prendo il valore dal mozzo è di meno.
Comunque è giusto per capire.... ma secondo voi di quanto ho abbassato? Non ci ho pensato a prendere le misure con gli ammo stock prima di portarla dal meccanico : Blink :
In genere si misura da passaruota a mozzo. Intorno ai 31.5 dovrebbe essere una misura sicura, che fa lavorare bene in linea di massima...
Gli spessori sotto i BS in modo da renderli più "alti", farli cominciare a lavorare prima e non far arrivare la ruota a toccare, ma far fare a loro il loro lavoro...
Gli spessori si possono fare artigianali a due lire, appena accendo il computer metto il link, per metterli basta tirar via la ruota, senza smontare nulla, per lo spessore, va considerato che 1 cm di escursione di ammo corrisponde a piú di 1,6 (se non ricordo male) di escursione ruota.
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Scusa Lorenzo se ti rispondo solo ora! Grazie tante.
Ti porta via troppo tempo se mi passi quel link? Smile
Fabiolous Ha scritto:Scusa Lorenzo se ti rispondo solo ora! Grazie tante.
Mi hai anticipato nell'altra discussione. Smile
Leggo solo ora: anche io presi i GAZ ed ho lo stesso problema degli altri. Vado a fondo corsa solo in 2 punti: terribili compressione a sx sulla pista di Nardò e sulla SA/RC (giustamente x andare a girare a Vallelunga).
Una cosa importante che ho capito è che, come mi dice spesso Baron, i GAZ fanno cagare.
Quindi anche io ho bisogno di consigli. L'idea dei tamponi al posteriore (nel mio caso) sono la sola soluzione praticabile visto che non ho proprio voglia di cambiarli. A questo punto mi servirebbe indicazioni su dove reperirli.
Help!!!!!!!!!!
Peppe, pensa che io avevo i Raceland e mi sto mangiando le mani che li ho venduti ancora imballati! Sarà vero che i Gaz li usano alla mx5cup inglese? mah!
Ma tu non dovevi venire a Nardò una volta o sbaglio?
Peppe75 Ha scritto:Ma tu non dovevi venire a Nardò una volta o sbaglio?
Si potrebbe anche essere, non lo escludo, ma non ricordo benissimo. Wink
Allora ti confondo con qualcun'altro del forum.
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 3,877 30-12-2021, 00:55
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 4,354 30-04-2021, 13:36
  [NB/NB FL] Rimuovere plastiche passaruota, si o no? gigi250 51 19,273 22-08-2019, 19:02
  [Vari] Sostituire una sola gomma Matsuda 7 4,464 05-11-2018, 17:17
  [NA] Cigolio anteriore su buche\avvallamenti jack560r 6 4,833 22-11-2017, 16:19
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 20,963 05-05-2017, 13:19
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 17,063 24-03-2017, 17:13
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 2,841 14-02-2017, 00:20
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 4,564 20-01-2017, 12:33
  [NB] Rumore asse anteriore Mac 5 5,042 22-10-2016, 10:44
