problemi con alimentazione
buongiorno a tutti, ho dei piccoli dubbi o problemi sulla mia Miata, vi spiego,
quando provo a tirare il freno a mano per poi riprenderla di seconda e mantenerla di traverso, l'auto perde completamente potenza o, adirittura, dopo il freno a mano singhiozza e poi si riprende, non riesco a capire se è un difetto dell'auto o un problema.
La mx5 in questione è una 1.6 90cv anno 96 con differenziale saldato (ancora per poco perchè ho acquistato un torsen)
PS;è normale che la pompa bemzina deve rimanere sempre in funzione?
se pompa sta sempre attaccata forse hai il filtro della benzina sporco prova a cambiarlo.
ok, devo solo capire come si cambia, e per il resto?
X il resto potrebbero essere i "soliti ” problemi.... cavi candele.... candele... o al peggio le bobine!!
Miaoooo (@)!!!
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
candele e cavi cambiati....e comunque se dovessero essere le bobine non dovrebbe farlo sempre, nel senso non dovrei avvertirli spesso i cali di potenza anche su dritto?
Ma la tiri la frizione prima di pinzare col freno a mano?
certo, ma è quando rilascio il freno a mano che al momento della ripresa muore affogando e perdendo potenza, qualche singhiozzo e si riprende pian piano...
filtro benzina, pompa benzina, oppure semplicemente cali troppo di giri e hai troppi pochi cv
mmh, il filtro ho capito da qualche post come si cambia, la pompa benzina dove si troverebbe e come si cambia?
Partirei dai cavi candele.
E' un problema noto e comune, si risolve con le cose già dette.
Candele, cavi candele, pulizia corpo farfallato, filtro benzina.
se non risolvi passi al resto
NA 1.6 Montego Blue
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 620 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,504 07-11-2024, 15:31
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 8,399 20-09-2021, 23:09
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 15,788 17-08-2019, 00:04
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 2,673 17-07-2019, 15:43
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 10,033 20-03-2018, 15:50
  Problemi conosciuti Denon83 17 9,082 21-09-2016, 17:40
  problemi accensione nb 1.6 Felix91 25 9,634 12-07-2016, 09:51
  Carburazione magra. Problemi ? Jo 195 13 8,430 23-09-2015, 19:12
  Smontare Rail Alimentazione mr.krash 4 2,613 07-03-2015, 00:01
