Smontare Rail Alimentazione
Come si fa?
Intendo il rail a cui sono collegati gli iniettori. Devo togliere il motore e l'unico tubo che me lo tiene ancora collegato alla macchina, è quello della benzina.
Codesto tubo ha dei connettori a pressione ma non son riuscito a capire come si fa a scollegarli.
[ATTACH=CONFIG]36611[/ATTACH]
Oppure c'è un altro modo per uscire il motore?
Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.
Sono semplicissimi, se li guardi vedrai che su due lati ci sono dei "quadrati" da poter schiacciare. Li premi verso l'interno, poi premi il connettore verso il rail e successivamente lo sfili.
Rava
Estetica
Grazie Rava, anche se non ci son riuscito.
Ho optato per smontare il supporto dell'alternatore e sfilare il tutto ancora montato..
Ora devo solo capire come smontare il volano. Mi sa che devo creare una staffa che mi tenga bloccato l'albero motore, cosa ne non avevo considerato :-(
bullone nella campana per il fissaggio cambio e tieni ferma la ruota dentata con un grosso cacciavite, se i bulloni non sono tirati da paura potresti farcela.
Rava
Estetica
Domattina sarà la prima cosa che faccio! Grazie ancora :-)
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,253 16-08-2024, 19:26
  Smontare iniettori gothmogbros 1 3,180 24-03-2016, 20:32
  Circuito clima perde liquido giallo, HELP!!! (ex Smontare serbatoio servosterzo) bac911 15 9,383 02-10-2014, 08:40
  problema alimentazione o altri misteri ?? fabryr. 11 5,239 14-07-2014, 13:04
  Smontare collettore aspirazione 1.8 16v gothmogbros 19 9,371 18-02-2014, 00:47
  smontare inettori > come ?? Pdor figlio di Kmer 23 10,140 18-11-2013, 14:01
  Smontare la coppa dell'olio davidino 2 3,574 08-03-2012, 10:40
  problemi con alimentazione juenn 24 8,943 08-01-2012, 16:44
  smontare filtro olio Zakke86 12 9,284 09-09-2011, 14:03
  Vuoti di alimentazione nelle curve a sinistra... mistero andylamalva 10 6,036 19-11-2010, 19:39
