problemi con alimentazione
http://www.mx5italia.com/content.php?70-...la-benzina
ok, allora controllo che le candele siano apposto, anche perche anno 700km, sono nuove, controllo anche i cavi, anch'essi nuovi, pulisco il tutto e vediamo un pò come va...
se è tutto nuovo e il filtro no ... sospetto che sia il filtro. nel manuale c'è scritto ogni 90.000 km ma io lo cambio sempre ogni 4 tagliandi (40.000 km ) ed esce schifosissimo.
la mia beve come una schifosa e mangia tanto sta diventando una chiattona bassa e larga col culone...
Feature: Spaghetti-Garage
Clarence Ha scritto:la mia beve come una schifosa e mangia tanto sta diventando una chiattona bassa e larga col culone...
se vuoi ti dò la mia 1.6 per la tua Smile tanto comunque appena posso le cambio motore e cambio e metto il 1.8...
allora, cambiato motorino passo passo, pulito corpo farfallato, cavi, candele nuovi, bobine cambiate, filtro benzina cambiato, pompa benzina con filtrino cambiata....
Ora in curva sembra và meglio, però se la tacca benzina segna alla prima singhiozza e in sovrasterzo se và troppo perdo completamente potenza anche se pesto tutto arriva a fermarsi... Sad
allora raga, piccolo aggiornamento, oggi ho avuto modo di provare un pò meglio la macchina...se affronto una curva a destra tutto ok, se faccio una curva a sinistra non arriva potenza, affoga come se non passasse più benzina e muore finchè non si riallinea : Hurted :....stò impazzendo : WallBash :
come posso fare???
se la strada ha un verso, noi si che la prendiamo di traverso...
in media con quanta benzina cammini?
con mezzo serbatoio, comunque mi sà che abbiamo trovato il problema, se non sbaglio, e in questi giorni avrò la conferma, allìinterno del serbatio vicino la pompa, mancano le paratie di protezione che evitano che la benzina sbatti qua e là e non permetta il giusto pescaggio...ma ripeto, devo avere conferma...
Allora?
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,308 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,445 07-11-2024, 15:31
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 10,679 20-09-2021, 23:09
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 20,089 17-08-2019, 00:04
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,187 17-07-2019, 15:43
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 11,708 20-03-2018, 15:50
  Problemi conosciuti Denon83 17 11,482 21-09-2016, 17:40
  problemi accensione nb 1.6 Felix91 25 12,865 12-07-2016, 09:51
  Carburazione magra. Problemi ? Jo 195 13 10,451 23-09-2015, 19:12
  Smontare Rail Alimentazione mr.krash 4 3,361 07-03-2015, 00:01
