effetti dell'alleggerimento masse non sospese
Semislick a parte, le gomme normali soliamente piu' sono piccole meno pesano!
Qualche mese fa in un thread si è discusso del fatto che aumentando il diametro del cerchio e dunque diminuendo la grandezza dello pneumatico quest'ultimo viene a pesare meno.
Avevo fatto i conti con tanto di fonti ecc ecc... il risultato è sempre lo stesso, più il cerchio è piccolo e meno la ruota (cerchio + gomma) pesa, ovviamente a parità di larghezza battistrada e circonferenza di rotolamento.
NB 1.6 Siepe 2000
Dunque tengo i 14 tranquillo.
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Come sempre, dipende. In linea di massima si deve considerare anche che le gomme hanno una spalla. Si parla sempre di 15", ma un 195 ed un 235 non hanno lo stesso peso!
A maggior ragione, cambiando misura si cambia spesso anche la larghezza del battistrada => piu' allargo piu' pesa
.SharK Ha scritto:Come sempre, dipende. In linea di massima si deve considerare anche che le gomme hanno una spalla. Si parla sempre di 15", ma un 195 ed un 235 non hanno lo stesso peso!
Corretto ma non contraddice quanto ho scritto io, anzi va nella stessa direzione.
Ciò che intendo io è che una ruota, a parità di circonferenza, di larghezza e aggiungo di modello di cerchio, tanto più il cerchio è piccolo quanto più e leggera.
NB 1.6 Siepe 2000
a parità di peso ruota aumenta la massa all'esterno sul cerchio più piccolo, corretto?
vi porto degli esempi reali, ma va tenuto conto che i 14 che ho sono tra i più leggeri in assoluto, mentre il 15 è un buon cerchio senza lode e senza infamia:
cerchio 14x6 oem na 1.8 con gomme invernali - 12.6 kg circa (cerchio 4.9 kg - 7.7 kg gomma 185/60)
cerchio 14x6 RAP in magnesio con semislick - 12.5 kg circa (cerchio 4.2 kg - 8.3 kg gomma 185/60 nominali, in verità è quasi un 195))
cerchio 15x7 Rota RB con gomme estive - 14.6 kg circa (cerchio 6.4 kg - 8.2 kg gomma 195/50)
www.luxspeed.eu
..quello che non c'é non si rompe e non pesa..
Per la cronaca, dopo un po' di ricerche ho notato che tra 185/60r14 e 195/50r15 ci corrono tra 0,5 e 1 chilo a favore dei 14, conferma quanto detto.
Se si vogliono ruote (gomme più cerchi) leggere conviene rimanere sui 14!
Lorenzo
dmax23 Ha scritto:Per la cronaca, dopo un po' di ricerche ho notato che tra 185/60r14 e 195/50r15 ci corrono tra 0,5 e 1 chilo a favore dei 14, conferma quanto detto.
Esatto, e, ipoteticamente, anche in 185 i 15 sono sempre più pesanti.
NB 1.6 Siepe 2000
Dipende da che 15" montate. :haha:
CJ_ Ha scritto:Dipende da che 15" montate. :haha:
Miller Ha scritto:Ciò che intendo io è che una ruota, a parità di circonferenza, di larghezza e aggiungo di modello di cerchio, tanto più il cerchio è piccolo quanto più e leggera.
NB 1.6 Siepe 2000
  [NB FL] Alleggerimento telaio NB-FL Everlastingfire 8 7,076 27-05-2019, 00:06
  [NC] Variazione angoli in funzione dell'altezza Dado 3 4,131 24-05-2019, 17:21
  dove sono i teorici dell'inutilità delle gomme da neve, ora? omermon 25 11,054 05-02-2012, 01:23
  L' ABC dell' ASSETTO gava 13 6,328 07-01-2012, 15:24
  Consumi in base alla presisone dell gomme ace 25 11,353 19-06-2011, 12:00
  Cerchi da 15x7 ET20, effetti sulla guida? Filippo 133 51,562 21-04-2011, 19:14
  ALLA RICERCA DELL'ASSETTO...consiglio... GMAX -PEWO- 12 7,546 23-09-2010, 13:43
