backstage 1.6 del 2004. dubbio (non uccidetemi :-)))
Dimenticavo: se lo chiedi probabilmente non c'è, sulla NC il LSD fa sentire la sua presenza anche svoltando al semaforo per dire...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Dado Ha scritto:da borgosesia, bel posto tra l'altro, vai a fare la panoramica zegna o la strada che scollina verso omegna (di questa il nome non lo ricordo), arrivi ad un bel tornante stretto, possibilmente sporco, giri e dai gas a fondo un poco prima della corda, hai due possibilità:
- l'auto intraversa e vai via sgommando in controsterzo che ti pare di essere tommi makinen --> hai l'autobloccante
- la miata si pianta li con la ruota interna che pattina e fuma e l'esterna si fa i cavoli suoi --> NON hai l'autobloccante
Buon divertimento!! :haha:
è la strada del passo della colma.... ci fanno spesso gare in salita. in effetti ci sono 4 tornati bellissimi, con visuale piena. con la moto è una libidine.
ok. farò la prova...Wink
NB FL Backstage 1.6 2004
Dado Ha scritto:arrivi ad un bel tornante stretto, possibilmente sporco, giri e dai gas a fondo un poco prima della corda, hai due possibilità:
Se una ruota ha motricità uguale a zero (gira a vuoto), che coppia motrice trasmetti all'altra?
... ma allora non è un test affidabile??
In diversi raduni ho visto gente con torsen restare piantata perchè la ruota interna girava a vuoto.
CJ_ Ha scritto:Se una ruota ha motricità uguale a zero (gira a vuoto), che coppia motrice trasmetti all'altra?
Nessuna.
ma perche' dovrebbe avere motricità zero? se appoggia sull'asfalto il suo grip ce l'ha...
ovvio che se hai un assetto tipo rally con la posteriore interna che si alza in curva è diverso, ma non credo che sia il caso della miata del nostro Jonny...
Dado
Dado Ha scritto:Nessuna.
no... infatti: Rolleyes :
anyhow, se lo chiedi ha ragione il dado, non ce l'hai.
Si sente anche al semaforo svoltando. Tu acceleri e ti porta letteralmente fuori. Piu' premi sul gas piu' ti trascina all'esterno
.SharK Ha scritto:anyhow, se lo chiedi ha ragione il dado, non ce l'hai.
Ora mi fate venire voglia di provarne una SENZA autobloccante... sul serio, giusto per sentire la differenza Big Grin
EBI Ha scritto:Ora mi fate venire voglia di provarne una SENZA autobloccante... sul serio, giusto per sentire la differenza Big Grin
E' abissale, non scherzo.
  [NB] Dubbio o miglioria stefio1992 7 4,579 16-11-2018, 14:50
  [NB FL] Dubbio su cambio pastiglie Kennyx 1 2,169 14-04-2016, 21:09
  [NA/NB]  Dubbio su sostituzione del differenziale NA5 6 2,820 11-12-2014, 17:13
  Sostituzione olio cambio e dubbio tappo spurgo olip zef 1 2,200 22-06-2014, 20:01
  Dubbio kit revisione pinza il_Po 5 4,758 21-04-2013, 22:55
  Quale differenziale hanno le 1.8 L.E. 2003 e 2004?!? Ecco la risposta DreaMerX*5 0 1,657 31-07-2012, 12:55
  dubbio differenziale fede 7 3,214 07-06-2012, 12:30
  dubbio diffrenziale lsd fede 14 5,967 19-09-2011, 23:39
  dubbio dopo cambio pastiglie hawkins 10 4,526 03-08-2011, 13:48
  dubbio movimento leva cambio ilduca 13 5,081 02-05-2011, 23:18
