fischio pompa dell'acqua?
ieri lo faceva più del solito, quindi ho avuto più tempo per poter ascoltarne la provenienza.
a parte che, a forza di stare con la testa nel motore acceso, mi solo lessato il cranio :chessygrin: , però posso dire con discreta certezza che non arriva dalla pompa, ma dall'alternatore...
NB FL Backstage 1.6 2004
Infatti il fischio "classico" dipende molto spesso dall cinghia alternatore/pompa che é poco tesa.
È una delle due cinghie di servizio, l'altra fa girare il servosterzo e (se presente) l'aria condizionata.
In concomitanza con atmosfera umida lo fa di piú.
È un po' sconcertante ma non gravissimo.
L'alternatore ha dei bulloni (fermi) da mollare in modo da poterlo spostare sul perno del suo sostegno.
Nel manuale di officina trovi tutto.
Poiché il manuale é abbastanza pesante ti allego la pagina relativa...
Allegati
.pdf   MX5 Service Manual (USA) 1999-01 - Extract - 01-10-2 Drive Belt.pdf (Dimensione: 23.42 KB)
MX-5passion io c'ero!!!
se il rumore che senti e' questo:
[video=youtube;CLebZTmm3os]http://www.youtube.com/watch?v=CLebZTmm3os&feature=related[/video]
e' una cinghia.
No... Li si sente chiaramente che e' una cinghia. Il rumore e' praticamente uguale a questo, ma meno forte.
http://www.youtube.com/watch?v=yXCrHxJd5...ata_player
Grazie lo/rez, per il manuale... gentilissimo.
Doppiaeffe Ha scritto:al 99% sono le cinghe che sono state registrate all' italiana, ovvero senza leggere le tolleranze del manuale.
all 1% ti hanno montato un volumetrico e il fischio che senti è quello.
Quoto. L'ha fatto anche a me.
spesso rimane del grasso dei manizozze sulla cinghia e poi slitta...
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 904 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,414 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,046 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,947 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,771 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,613 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,792 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,459 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,887 08-06-2022, 21:03
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,766 26-01-2022, 23:14
