Assetto uso stradale per 20th anniversary
#71
ZXDIO Ha scritto:Ultimo aggiornamento...i vmaxx anche con le molle invertite non vanno...domani monto koni + progress e ammazzo quei ***** tedeschi
Sicuro che te li ha girati?
Se la risposta è si, mi sorge un dubbio.. la NCFL ha sospensioni tanto diverse dalla NC, o i kit "da poco" fatti uguali per tutti, fan cagare come ho sempre pensato?
Si visto personalmente il montaggio va ancora più giù con le molle invertite. Non ho idea o mancano i pezzi o sono scarsi loro con molle errate.
CJ_ Ha scritto:Sicuro che te li ha girati?
Direi di no visto che tutti i kit coilover di marche dalla provata "qualità" sono dichiarati compatibili sia per NC che per NCFL. Le sospensioni oem differiscono per la tartura degli ammortizzatori, un pelo più frenati sulla NCFL. Solo all'anteriore cambiano i giunti delle sospensioni che danno un abbassamento di -10mm rispetto alla NC.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
pure_driver Ha scritto:Direi di no visto che tutti i kit coilover di marche dalla provata "qualità" sono dichiarati compatibili sia per NC che per NCFL. Le sospensioni oem differiscono per la tartura degli ammortizzatori, un pelo più frenati sulla NCFL. Solo all'anteriore cambiano i giunti delle sospensioni che danno un abbassamento di -10mm rispetto alla NC.
Quindi l'ipotesi 2 è forse quella giusta? : Blink :
Un tipo a cui ho chiesto suu v maxx uk su facebook li monta senza problemi saró sfigato io
ZXDIO Ha scritto:Un tipo a cui ho chiesto suu v maxx uk su facebook li monta senza problemi saró sfigato io
sarà il meccanico ???? prova con un altro!!
I.L. 4-1 - Centrale diretto Racing Beat - Terminale VI.CI. - K&N Apollo - Eibach Sportline + Bilstein B8 - EBC Yellowstuff - Sways Bar Flyin Miata - Sparco Drift 17" 8j ET 48
Ma lui ha l'FL?
pinofredd Ha scritto:con gli spring rate dichiarati non dovrebbero essere messi così male.
quì c'è qualcosa che non va, cmq la germania dovrebbe rispondere alla garanzia europea. se hai la ricevuta il prodotto è garantito tanto quanto fossi in italia.
prova a sentire se il buon shark ti da una mano direttamente da krukkolandia, magari sono un pochino più malleabili con qualcuno in terra tetesca...
I v maxx a quello che so io, SE comprati in cruccolandia, vanno rispediti in cruccolandia per la garanzia, se li compri in italia la garanzia te la fanno direttamente qua.
Il prodotto è garantito, ma l'importatore italiano se ne infischia, vanno rispediti al venditore tedesco che si occupa della garanzia.
Immagino che tu abbia già controllato se i codici riportati sulle molle siano ora correttamente riferiti all'ant. e al post., io in ogni caso farei valere la garanzia anche se fosse in Germania.
Per curiosità, sono questi?
[ATTACH=CONFIG]6541[/ATTACH]
pure_driver
beh dato che cmq non sono 2 lire io farei valere la garanzia in germania anche a costo di sputtanare delle spedizioni, che intraeuropee non costano una follia come da oltremanica.
Altra soluzione potrebbe essere quella di entrare in un forum tedesco e chiedere un aiuto agli autoctoni.
Cmq non mollerei il discorso garanzia solo perchè bisogna farlo valere in germania.
Se le cose le si fa giuste loro non fanno altro che ritirare questo e mandarne uno nuovo, e l'azienda rimborserà un kit al rivenditore tedesco...
tantopiù che se questo ha un prezzo competitivo e vende in tutta europa avrà degli accordi ben precisi con vmax e vmax sarà ben contenta di soddisfare un suo rivenditore così forte...
cagi disse:
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,538 13-09-2026, 19:57
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,054 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,987 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,225 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,701 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,940 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,372 09-07-2024, 15:30
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 6,085 30-09-2022, 13:32
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,516 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,124 17-05-2022, 09:33
