Assetto uso stradale per 20th anniversary
Al momento della mia presentazione mi è stato detto che l'assetto di base anche per la strada è uno schifo. Premettendo che la ritirerò mercoledì vorrei sapere un po' su cosa mi devo orientare.
Ho letto un po' tutti i thread sull'assetto e mi son fatto un po' di idee.
Come ho capito i problemi dell'assetto sono al posteriore che è molto molle e di un eccessivo rollio.
Partiamo dal presupposto che non posso abbassare esageratamente la mia mazda perchè usandola in Torino sarebbe da pazzi. In pista ci andrò qualche rara volta per farmi un giro senza la ricerca della massima prestazione. Non voglio neanche spendere una follia...voglio solo un assettino degno di questo nome che mi accompagni per un bel po' di tempo senza rifare tutto dopo 20000-30000 km.
Quel che ho trovato di papabile in ordine di prezzo, sarebbe:
-tengo l'OEM
-solo molle Racing Beat su ammortizzatori OEM.
-Bilstein B8 della NC 2.0 usati (trovati sui 200 euro)con molle RB o OEM
-GAZ coilover (si può evitare che si abbassi subito di 35 mm? se sì non sarebbe male)
-Koni gialli con molle OEM o Racing Beat (di quanto andrebbe giù? -20 mm se non erro)
Per quanto riguarda le sway bar...dovrei avere quelle di serie, presenti sull'anniversary se non erro. Possono servire anche da sole per migliorare la situazione o bisogna mettere prima molle e/o ammortizzatori? Qui ho visto che consigliate eibach o IL motorsport per un uso stradale.
Grazie mille per chi saprà consigliarmi.
mi aggiungo anch'io alla richiesta, la città è Milano ma le problematiche sono simili.
Io ero per cambiare solo le molle (pochi quattrini...) e magari più avanti cambiare i cerchi mantenendo dimensioni e colori degli originali, ma più leggeri (consigli?), però poi ho seguito tutta la discussione sui coilover Gaz... insomma, ci sto pensando! Big Grin
ma queste della Eibach su mz5parts sono montabili sulla NC FL?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/943
perché nella descrizione non dice "Fits all Mazda MX5 Mk3 models 2005>2008", però in teoria (almeno da depliant) Mazda offre proprio le eibach come optional e immagino siano quelle.
Già che ci sono: ZXDIO che gomme monti? Mi sa che le mie me le hanno date un po' vecchie, sembrano già mezze cristallizzate Sad
Solo molle serve solo come estetica, ma come assetto se va bene è uguale a prima, se non peggio...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
1) Abbassare la NC[FL] le fa cambiare aspetto drasticamente.
2) Con -30 / -35 si va in giro dappertutto, solo occhio ai rallentatori e alle rampe dei parcheggi/garage
3) Ci sono diversi tipi di assetti, se è possibile contattate altri utenti del forum per avere una conferma visiva e fare un giretto per capire come cambia la macchina.
Personalmente ho le Eibach e i Bilstein che Mazda stessa consiglia e vende a parte, gli ammortizzatori sono stati modificati da un professionista che sa come guido, e i tamponi fondo corsa sono stati sostituiti con altri più sottili. Adesso me la sento come un guanto ed è comoda come era prima (da stock).
Ciao, Lanfranco
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
quindi i GAZ direi che sono perfetti visti i pareri entusiasti da parte di tutti? l'abbassamento dovrebbe essere quello.
Come longevità?
Bisogna associare una barra o va bene anche con quelle della 20th?
@jeby: le gomme non le ho ancora osservate bene, la ritiro mercoledì, ha 13k km...penso quelle di serie, sembravano ben messe comunque.
Mi unisco alla discussione.
Spassionatamente quello che ho sotto (vedi firma) fa un po cacare:oops:,bello da vedersi e comodo in paseggiata con la topolona d'ordinanza,ma volendo fare una tiratina...:no_:
Per il coricamento non e che mi preocuperei,aiuta col bagnato,ma per il resto....molle troppo tenere e ammortizzatori poco frenati.Con le molle vado spesso a tampone (certe secche alla schiena) e quel "molliccio" sopratutto al posteriore non e che ispirino sai fiducia.Per tenere tiene,pero....Cry
Sarei orientato per cambiare tutto,molle e ammortizzatori mantenendo l'altezza cha ha ora e non volendo una roba dura come una lastra di marmo: zip :...
Mi son letto tutto cio che ce qui sull'argomento e...sono piu confuso di prima: WallBash ::oops:
AIUTO :dispair::dispair::dispair:
Proseguo le amorevoli cure di una NC 2.0 3rd Generation Limited - Ohlins , K&N, Remus equipped (ex spiderman)
i miei soldi li ho spesi in alcool, donne e macchine veloci .. tutti gli altri li ho sciupati ..
FIAT 124 mooolto formativa
Alfetta GTV 2000 con piu di qualche modifica
Golf GTI 1° serie ben assettata
AUDI 80 tengo famiglia....
Mazda MX5 NCLE "la rossa"
"Chi semina raccoglie, ma per raccogliere devi chinarti...e a quel punto è un attimo."
Lanf Ha scritto:1) Abbassare la NC[FL] le fa cambiare aspetto drasticamente
Prima e dopo (-6cm)
Ti rispondo editando il tuo messaggio
ZXDIO Ha scritto:-tengo l'OEM Se ti trovi con l'originale perchè cambiarlo?
-solo molle Racing Beat su ammortizzatori OEM. Le sole molle vanno bene per l'estetica ma in quanto a comportamento dinamico cambiano poco o niente.
-Bilstein B8 della NC 2.0 usati (trovati sui 200 euro)con molle RB o OEM I Bilstein hanno uno stelo molto lungo e lavorano male in abbinamento a molle più corte. A meno che tu non voglia farli ritarare.
-GAZ coilover (si può evitare che si abbassi subito di 35 mm? se sì non sarebbe male) Io monto questi, partono da -35 e a volte cigolano un po' sui dossi con la macchina fredda. Rispetto ai Bilstein + Eibach non c'è paragone, sono molto meglio
-Koni gialli con molle OEM o Racing Beat (di quanto andrebbe giù? -20 mm se non erro) I koni con le molle dovrebbero anche loro scendere di circa 30-35 mm. Qualcuno qui sul forum se non sbaglio li monta, magari ti potrà dare indicazioni migliori.
Per quanto riguarda le sway bar...dovrei avere quelle di serie, presenti sull'anniversary se non erro. Possono servire anche da sole per migliorare la situazione o bisogna mettere prima molle e/o ammortizzatori? Irrigidire le swaybar prima di avere un ammortizzatore/molla più rigido e controllato penso possa essere controproducente
NC LE
progitto Ha scritto:Ti rispondo editando il tuo messaggio
"Bilstein B8 della NC 2.0 usati (trovati sui 200 euro)con molle RB o OEM I Bilstein hanno uno stelo molto lungo e lavorano male in abbinamento a molle più corte......."
L'eterno dilemma ritorna!
Allora,quando Mazda offre le Eibach ,meno 35 mm,commette un GROSSO ERRORE?
Poi ammo usati? Ma con quanti km?
MEMENTO MORI
Fletch Ha scritto:Prima e dopo (-6cm)
Fletch,quando puoi,p.f., potresti mettere una foto più nitida di quanto è lo spazio che c'è fra ruote e parafanghi?Grazie.Wink
MEMENTO MORI
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,413 13-09-2026, 19:57
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,003 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,912 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,040 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,418 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,760 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,282 09-07-2024, 15:30
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 5,982 30-09-2022, 13:32
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,213 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,994 17-05-2022, 09:33
