Pinza anteriore sinistra resta bloccata
Brake Cleaner pruzzalo ovunque :haha:
su una NA il cambio guarnizioni delle pinze penso sia da manutenzione programmata. considerate che il costo non è eccessivo e lo fate ogni 15/20 anni.
su mx5part o il motosport vendono il kit di guarnizione da sostituire?
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/304
60 neuro e passa la paura
OK. Per cambiare queste guarnizioni bisogna svuotare l'impianto?
Se si conviene fare tutte e 4 le pinze? Costo del kit posteriore è sempre come quello anteriore?
Essendo che svuoto l'impianto cambio anche l'olio che non so nemmeno di che annata sia? Se si quanto me ne serve?
Grazie.
stedomanda Ha scritto:OK. Per cambiare queste guarnizioni bisogna svuotare l'impianto?
Grazie.
io avevo fatto il cambio guarnizioni posteriore un anno fa,ovviamente va fatto per coppia di freni,per la quantità di olio non so quanto ne serve,ma di solito vendono il barattolo da 1 litro che poi ti rimane in caso di rabbocco o sostituzione tra qualche anno,ora vedi tu se ti va di farle tutte 4 che penso sia la soluzione ideale,cosi non ti ritroveresti a dover smontare le post per revisionarleWink
ok all'ora stasera smonto la pinza dal disco e vorrei togliere le pastiglie e pulire bene la pinza. Se anche cosi non funge allora cambio tutto. Una guida su come si smontano le pastiglie davanti?Non capisco come si fa anche se penso che sia una cavolata.........
up per la guida....come si toglie la pinza l'ho capito ma come si liberano le pastiglie?
http://www.miata.net/garage/brakepad.html
E comunque, scaricati il manuale della NA
prima levi le pastiglie e poi smonti la pinzaThumbup
  [NB FL] Nbfl resta frenata aiuto Compact87 16 11,538 11-08-2020, 19:20
  [NA] rimandare indietro pistoncino pinza freno posteriore freddy91 26 26,936 23-03-2020, 13:11
  [ND] cambio dischi Freno Anteriore + Posteriore Babajaga 5 6,344 24-07-2019, 16:30
  [NA/NB]  Pinza posteriore bloccata!! Na 1600 Gianluca 1975 4 4,728 20-05-2019, 22:38
  [NB] sibilio-rumorino all'anteriore sinistra MiK_Hatsune 0 1,806 11-05-2019, 19:23
  [NB] pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore eziomx 43 22,096 19-01-2017, 18:31
  [NC] rumore anteriore lato guida Sant 7 6,097 08-02-2016, 12:11
  [NB FL] Problema pinza posteriore big brake User 4805 6 5,789 26-01-2016, 11:41
  [NC] Pinza bloccata Pollo 5 4,726 10-12-2015, 18:12
  [NA/NB]  Pinza posteriore che non si sfila Marcos 11 6,603 11-08-2015, 16:36
