Frizione che "trascina"
Ho notato un "difetto" che a volte compare nella mia NC, non credo sia niente di grave ecco cosa succede:
Se faccio tanta strada in autostrada tipo 300km poi mi fermo all'autogrill rallento scalo le marce tutto bene ma quando sono fermo se faccio per mettere la retromarcia e' come se la frizione non staccasse del tutto...
Con il caldo sembra che il problema si accentui ancora di piu' per esempio questa estate 400 km in agosto e i primi colpi proprio la retro non entrava...
Se pero' dopo tanti km in autostrada invece di fermari e mettere la retro si esce dal casello si fa un po' di strada urbana per arrivare a casa quando ci si ferma la retro entra senza problemi...
Per la mia esperienza e sensazione e' come se il disco si incollasse un po' o per lo meno mantiene un certo trascinamento...
Non credo possa essere l'olio del cambio in quanto se il disco stacca bene non dovrebbe interferire...
I giochi del pedale della frizione rientrano nel range del manuale d'officina.
Non ci sono perdite dallo slave, e l'olio del master e' pulito.
Dite la vostra cosa ne pensate? Thumbup
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
citofonare a papà grendizer (pietro di Ferrara), lui aveva problemi simili nella sua nc1.8 dopo km-etrate in autostrada : non mi ricordo come abbia risolto ma alla fine e dopo un po' di giri in più concessionarie mazda ha combinato!
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Grazie mille della dritta... certo che sentir parlare di concessionarie mazda gia mi vien male...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
http://www.stmx5.it/forum/viewtopic.php?f=15&t=1703&start=20
cmq sentilo, gli ho parlato un po' dopo e mi pare di ricordare che alla fine aveva risolto !
MX-5
Grande Maca! Ho letto tutto e contattato Grendizer vediamo un po'...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Oggi ho fatto la prova di far slittare la frizione... tanto per provare...
Comunque ho dato piu' attenzione ai sintomi, a parte che non sono nella situazione di Grendizer, da fermo se premo la frizione e velocemente appena il pedale arriva in fondo inserisco la retro velocemente gratta un pelo, se invece premo il pedale lo tengo premuto un secondo o due e inserisco la retro con modo e' tutto perfetto, sesso gioco se lo faccio con la prima marcia non gratta ma senti che entra con una specie di sobbalzo lieve, se invece faccio a modo e' perfetta...
Questo mi fa pensare sempre ad un trascinamento che ci vuole il tempo che si scolleghi e che si fermi l'albero... potrebbe essere un trascinamento dell'albero del cambio con il cuscinetto piccolo dove si inserisce nel volano...
Boh...
Pensandoci capita con molte auto quando si fa manovra veloce che la retro puo' fare questo giochetto...
Credo mi sia venuta la paturnia del momento...
Comunque se qualcuno quando arriva in garage vuol fare la prova di inserire veloce o lento e mi dice cosa gli pare mi fa piacere :happy:
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Anche a me sembra faccia fatica ad entrare la retro dopo un po di strada percorsa... ma io l'ho attribuito all'olio e infatti volevo cambiarlo...sembra si "incolli" tipo....
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
E bon dai... non sono l'unico ad aver avvertito questa cosa... credo pero' che " l'utente medio" non se ne accorci..
Parlando di olio e' ancora il Top il Redline?!?
Cosa si mette nella NC?
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Cambia l'olio nel circuito idraulico di comando della frizione (master -slave) e spurga bene e con molta attenzione tale circuito. Io ho risolto così Wink
Jaco Ha scritto:Cambia l'olio nel circuito idraulico di comando della frizione (master -slave) e spurga bene e con molta attenzione tale circuito. Io ho risolto così Wink
Questa e' una bella notizia! Thumbup
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 1,977 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 791 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 7,242 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 4,051 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 8,288 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 5,907 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 12,532 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,339 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 20,570 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 5,070 30-05-2022, 19:56
