termostato na/nb etc...
#91
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:io ne vedo solo una. la stessa di prima ma più piccola :/
ho cambiato l'immagine...
cmq continuo a cercare, e trovo che i riferimenti sono sempre a 323 e mx5... stesso prodotto con stesso codice...
B6D-HEAD-GASKET-SET
Ditemi dove sbaglio, ma a me pare che mx5 e 323 usino la stessa guarnizione testa.
tra l'altro la guarnizione in se è uguale a quella della Ford Escort 1.6 che montava il b6 sempre in posizione trasversale.
Ho trovato questo negozio che vende ricambi online anche per mazda.
http://www.autozona.it/mazda.asp
Probabilmente lo conoscete, ma e' comunque utile x confronto e per sapere il numero del ricambio e il costo a listino.
Provate a trovare qui le guarnizioni testa per MX5 e 323. io ho Fatto una ricerca sul periodo 1989-1992, come la mia 1.6 NA. Per la 323 1.6 ho trovato una versione 62KW.
Hanno codici diversi e disegno diverso (ma non ci giurerei che effettivamente si siano presi la briga di fotografare ogni singolo componente, quindi alle foto ci crederei "con i guanti").
MX5 codice BS940
http://www.autozona.it/guarnizione-testa...6-85kw.asp
[Immagine: 113_BS940.BMP]
323 Codice articolo: BV110
http://www.autozona.it/guarnizione-testa...6-62kw.asp
[Immagine: 113_BV110.BMP]
Comunque i codici ricambio sono diversi. Sembra che anche i passaggi acqua lo siano.
Non mi azzarderei a dire altro.
ma la guarnizione della 323 che dici tu Vitt, è quella che monta il B6?
la 323 col B6 non era turbo? o c'era anche la versione aspirata?
a giudicare dalla potenza, quella indicata da te non arriva neanche ai 90 cv della mx5 post 93... secondo me è proprio un altro motore.
Le guarnizioni postate sono per motori differenti, quella indicata per 323 è per il blocco con testata SOHC con camma singola.
Per chi ama l'inglese: http://forum.miata.net/vb/showthread.php...ple+heater
c'è tutto...
qui la guarnizione che ho tolto dal B6 del 99 Ex Gagio, quindi originale Mazda per Mx5 pre 2001...
[ATTACH=CONFIG]29374[/ATTACH]
Da quanto si vede nella foto di alex smebra che i fori siano distribuiti i modo uniforme.
Alex te che hai fatto la Y hai messo due termostati o solo uno?
due, ed ho anche predisposto le sezioni di passaggio differenziate, in modo da ottenere (spero) 2 flussi che non si ostruiscono a vicenda...
foro dal cilindro 1 13mm
foro dal cilindro 4 20mm
foro al radiatore 27mm come passaggio originale
[ATTACH=CONFIG]29394[/ATTACH]
la mia guarnizione testa ha passaggi acqua diversi da quelli OEM :happy:
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 2,181 24-02-2025, 12:10
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 71,994 30-09-2024, 20:23
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 1,810 14-10-2022, 00:16
  Cover termostato paoloc80 5 3,962 06-03-2019, 14:56
  [NB/NB FL] Termostato Maruha 78°: troppo pochi? BSiFD 8 7,262 10-01-2019, 00:57
  [124] problema termostato? rider one 7 10,851 02-11-2018, 20:23
  [NA/NB]  Termostato acqua ORACLE 6 4,527 10-07-2017, 16:50
  [GUIDA] Sostituzione termostato acqua Antonio 21 15,035 24-01-2017, 12:24
  Termostato NA 1.6/1.8 Hammer® 2 2,566 04-12-2016, 19:20
  Help! Urgente! Termostato o pompa acqua bloccati! Elwood Blues 37 15,303 20-07-2016, 13:10
