Domandine sulla pompa acqua
#51
Normale che tirandola di piu perdesse di piu (maggiore pressione e velocita di circolazione del refrigerante).
Giusto cambiare i tubi il marrone pero non viene dai manicotti (in gomma) ma dal monoblocco o dal radiatore (marrone>ruggine). Va fatto un bel lavaggio con acqua e prodotto apposito o bicarbonato).
Wink.
'92 NAClassicRed
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:Riesumo questa discussione per chiedere se l' acqua minerale possa portare con sè altre magagne..
ero/sono nella stessa situazione di Phreno, acqua marrone dovunque e a detta del mecca i tubi di raffreddamento si sono consumati proprio per l' utilizzo della sola acqua (da parte dei precedenti proprietari)...ora li sta cambiando praticamente tutti..(l' auto perdeva acqua solo da accesa e perdeva di più o di meno in base a quanto la si tirava, 4000 giri qualche goccia, 6000giri = zampogna)
oltre ai tubi vi possono essere conseguenze più gravi legate all' uso dell' acqua?
215.000 km del 1995
spero di no Sad
grazie
se metti solo acqua, d' inverno c'è pericolo di crepare sia la testa che il monoblocco
grazie ragazzi
per ora tutto è tornato ok, ma la prox sett chiederò al meccanico di fare anche il lavaggio, la macchina è vecchiotta e voglio che sia sempre in ordine...
@oldcafe: intendi per il rischio di 'ghiacciamento' ? o per ruggine?
ghiacciamento
mi allaccio anch'io alla discussione...anche se centra poco con la pompa dell'acqua...
entro il mese prossimo vorrei mettere il radiatore nuovo,dato che il mio ha le alette in alcuni punti praticamente inesistenti...e quelle che restano si schiacciano con il solo passaggio delicato di un dito...vorrei anche cambiare il termostato...ma quale prendere???tra il e mx5 parts ce ne sono 3...
uno apre a 71°,l'altro a 86° e il terzo è ignoto...tecnicamente so la differenza che passa tra i 2(uno apre prima e l'altro dopo)...ma in pratica cosa cambia???cambia che la carburazione non è precisa per come impostata dalla centralina?o cos'altro che mi sfugge???
grazie...
This Miata was built in Japan, by Mazda.
It is a 1st Generation (M1).
It was built in at the Hiroshima plant.
It was the 218,148th Miata built in .
Miata Club Sicilia
Diciamo che dipende un po' da che clima c'è dove vivi e sopratutto se hai un motore preparato, che potrebbe beneficiare nel far girare l'acqua da una temperatura minore
beh io abito in Sicilia e il motore è pressochè stock...quello che un pò mi preoccupa è vedere la lancetta della temperatura,a motore caldo,sempre un pò più in la della metà....tu quale consigli tra i 3??
Miata Club Sicilia
Io metterei l'originale, la lancetta, diciamo appena oltre la metà è normalissimo
secondo te,la normalità è così??
[ATTACH=CONFIG]7118[/ATTACH]
Miata Club Sicilia
marchitos mx-5 Ha scritto:secondo te,la normalità è così??
Si, tutte le MX5 che ho provato a caldo hanno la lancetta in quella posizione... anche la mia.
Smile [NB] Anticipo "effetto WOW" come sulla NA rei99 11 394 ieri, 18:22
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 543 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,153 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 950 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,831 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,629 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,460 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,220 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,293 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,631 08-06-2022, 21:03
