Dot 3, Dot 4, Dot 5 o 5.1 per i freni
flavio_tralbero Ha scritto:Sono state scritte cose imprecise: anzitutto non è vero che usando il 5.1 bisogna fare la pulizia del circuito idraulico. Secondo non è un grosso problema se due fluidi per freni si mescolano: basta che abbiano la stessa base. Infatti esistono due tipi di basi: glicolica (DOT 3, 4, 5.1 e 6.1) e siliconica (DOT 5 e 6). La pulizia del circuito si fa quando sui cambia tipo di base, cioè si passa da una glicolica a una siliconica o viceversa, e i due tipi di base non vanno mescolati. Invece fluidi della stessa base possono tranquillament essere mischiati. Poi è ovvio che quando si cambia il liquido freni bisogna fare un bello spurgo e non bisogna mescolarli dal momento che quello vecchio è pieno di umidità a differenza di quello nuovo che è praticamene anidro. Per quanto riguarda il tipo e la marca:
http://www.bardahl.it/lubrificanti_addit...dot_4.html
Di impreciso non credo ci sia scritto nulla, piuttosto trovo un errore madornale dire che bisogna fare la pulizia del circuito passando da base glicolica a base siliconica. Bisogna cambiare il circuito, non fare una pulizia! Ogni gomma e guarnizione va sostituita pena la corrosione nel giro di poco.
Rava
Estetica
ma passando da dot3 al 4 nn devo cambiare le guarnizioni....
vero?
Vero, solo se passi ai .1 hai più manutenzione
allora in serata provvedo al cambio e poi vi dico come cambia!
grazie a tutti!
Vai tranquillo, dot 3 e dot 4 sono completamente compatibili!
Rava
Estetica
oldcafe Ha scritto:Vero, solo se passi ai .1 hai più manutenzione
solo se passi al dot5 o dot6, con i 5.1 non cambia niente (l'avevo sulla punto e mi sono fatto una mezza cultura)
Mx-5 NB 1.8 16v
Rava86 Ha scritto:Di impreciso non credo ci sia scritto nulla, piuttosto trovo un errore madornale dire che bisogna fare la pulizia del circuito passando da base glicolica a base siliconica. Bisogna cambiare il circuito, non fare una pulizia! Ogni gomma e guarnizione va sostituita pena la corrosione nel giro di poco.
Rava
A parte che quello che dici tu è vero solo se passi da un siliconico ad un glicolico e non viceversa; infatti soli i glicolici sono corrosivi. Poi io parlavo di circuito: tubi fissi e rimovibili, pompe, ecc. Tu che fai? Cambi tutto? Poi non sono nemmeno così convinto che devi cambiare le guarnizioni.
Se le guarnizioni non si vogliono cambiare passando da una base all'altra passi anche, ma di certo non è un lavoro fatto bene. Tubi fissi non si cambiano ma una pompa va smontata e sostituite le guarnizioni e se hai una pompa abs pure, facendo un lavoro a regola d'arte, facendolo come capita puoi fare un pò quello che vuoi.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Se le guarnizioni non si vogliono cambiare passando da una base all'altra passi anche, ma di certo non è un lavoro fatto bene. Tubi fissi non si cambiano ma una pompa va smontata e sostituite le guarnizioni e se hai una pompa abs pure, facendo un lavoro a regola d'arte, facendolo come capita puoi fare un pò quello che vuoi.
Rava
rava mettendo i .1 non è obbligatorio cambiarle... certo già che uno sta facendo un cambio completo dell'olio è cosa buona e giusta sostituire anche le guarnizioni per fare un lavoro a regola d'arte, magari aggiungendo anche i tubi aeronautici per sfruttare in pieno l'impianto...
Mx-5 NB 1.8 16v
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 5,848 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 6,924 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 4,439 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 11,777 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 41,623 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,352 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 5,973 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 7,308 05-03-2020, 18:14
  [NC/RC] Sequenza spurgo freni GabarZZ 8 7,185 12-01-2020, 12:37
  [NB] Pastiglie freni Giangi-GTLMSquad 3 4,313 09-11-2019, 15:30
