Sono nella "Cacca" ho preso lo scarico ma non va bene....AIUTO!!
OK, allora sono passato dal meccanico, e alla fine mi sono trovato il collettore montato, poi oggi alle 2 vi metto su tutte le foto.
Il meccanico mi dice che non riesce a montare il centrale perchè punta verso l'alto e gli attacchi per fissare il centrale non sono compatibili.
il numero del mio telaio è JMZNA18C200315877
MX5 NA nera opaca. (under construction)
Volante Drifting
Mozzo volante in alluminio
Scarico completo racing acciaio
Filtro aria sportivo
Sospensioni V-MAXX
Barra Duomi Il motorsport
Sempre di traverso!
www.factoryitalia.com
Del numero telaio frega poco.. servono delle foto per capire se vuoi che ti aiutiamo in qualche modo, sennò fai come l'altra volta.
Compri nonostante tutto.
Non fidarti ciecamente del mecca..o meglio, valuta cosa vuol dire "spara tutto da un'altra parte"..
A volte (spesso) i meccanici generici non sono delle acquile..soprattutto se i lavori necessitano di qualche adattamento!
Wink
Per quanto concerne i colli, prima della loro installazione era meglio verificare l'adeguatezza della piastra con la guarnizione originale, dotarsi di fresa e lavorare il tutto per adeguare la continuità dei condotti.. Se non si hanno le capacità, gli attrezzi o le amicizie giuste, meglio optare per prodotti di attestata qualità (racing beat..) altrimenti un'installazione diretta senza le opportune modifiche potrebbe peggiorare il rendimento..
Leggendo bene l' annuncio si capisce che:
1. E' uno scarico completo per la Citroen Saxo
2. Va bene anche per le NA 1.6 prodotte tra 1989 e 1994 (le 116 HP, cioè)
3. Richiede del "professional fitting", cioè va adattato da dei professionisti. Posso immaginare: tagliare, saldare e magari riprofilare qualche curva.
4. C'è un numero di telefono da chiamare per avere informazioni addizionali su questo "fitting"
Ho provato a guardare le foto di qualche impianto nato per la MX-5 e mi sembra che qualche supporto sia in posizioni diverse.
Potrebbe essere necessario staccarli e risaldarli (operazioni da fare con attrezzi e materiale adatto per l' inox, altrimenti lo si rovina, anche se è un 304*).
:chessygrin:
(*) AISI 240 Tp 304: ovvero il grado più basso degli acciai austenitici, ma non proprio un acciaio inossidabile
P&R' Ha scritto:Leggendo bene l' annuncio si capisce che:
:chessygrin:
P&R ha già detto tutto, devi riposizionare le staffe, sperando non ci siano altri problemi di fittaggio dovuti alla fattura low cost dei pezzi.
NA 1.6 Montego Blue
Oddio, che fregatura! Però se era scritto...
pilistation Ha scritto:Oddio, che fregatura! Però se era scritto...
e detto..
Ecco le foto:
[ATTACH=CONFIG]7813[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7814[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7818[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7819[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7822[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7823[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7824[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7820[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7821[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7815[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7816[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7817[/ATTACH]
Volante Drifting
Sospensioni V-MAXX
Sempre di traverso!
bella fregatura..
PS: ma una pulitina al motore? :haha:
  [ND] Scarico omologato Roberto_mx5_rf 1 860 15-02-2026, 20:31
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 6,406 31-10-2025, 15:55
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,069 19-07-2025, 08:49
  [ND] Scarico omologato per ND? Suboxone 12 6,489 03-03-2025, 21:52
  [ND] Scarico omologato alexsky78 3 3,645 16-02-2025, 15:21
  [ND] Scarico ND Sparviero 212 155,560 27-07-2024, 18:36
  [NB/NB FL] punta candeletta spezzata caduta nella camera scoppio gibo51 10 4,037 23-07-2024, 20:50
  [ND] scarico Cobalt beta68 1 2,381 12-07-2024, 12:25
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 7,515 17-06-2024, 13:33
  [ND] Validità garanzia con scarico omologato Roberto_mx5_rf 5 3,265 10-06-2024, 19:29
