Problema instabilità minimo
non ci siamo...penso che sia bloccata l'air valve ma il problema rimane!!
o creato una guarnizione che coprisse tutto ma il problema rimane tale e quale...ho fatto due video e li uppo appena possibile!!
intanto questa e la foto della mia airvalve a motore caldo [ATTACH=CONFIG]28938[/ATTACH]
si apre e chiude come un termostato tramite il liquido del raffreddamento, mettilo così nell'acqua calda (deve aprirsi tutto) e poi lo metti in frigo qualche minuto (deve chiudersi tutto)
è quello che ho fatto...non accenna a muoversi Eek
comunque ecco i video....in quello dal vano motore si sente il famoso gnek di qui parlavo prima (sempre con l'AV tappato)
http://www.youtube.com/watch?v=x9xjwR9WyB0
nel secondo ero con l'air valve tappato....e i giri ci mettevano un po' a stabilizzarsi
http://www.youtube.com/watch?v=ecKsgfov7IY
ps....sembra un ***** di disel ora che lo sento!!!avevo appena acceso comunque :cry2:
A parte lo gnec che si sente ogni tanto, i cavi candela e le candele come stanno?(quanti km hanno) e sopratutto il minimo ambientale?
inviato dal cinefonino
Nicola
Gilda
candele nuove....cavi boh...Eek
il minimo ambientale è da rifare....ma una cosa non capisco,va regolato fino a che scollegando il ponte i giri rimangono uguali?perché mi è capitato di leggere sta cosa e non ci sto capendo nullla
piccolo aggiornamento...ho provato a far partire la macchina con gnd e ten collegati...a motore freddo!!il risultato è stato un minimo instabile e attorno ai 500/600 giri
se l'air valve funzionasse corettamente avrei dovuto avere giri attorno ai 1200/1500 che piano piano calavano giusto?Eek
se qualcuno avesse 5 minuti per fare questa prova gli sarei grato
Te lo farei volentieri ma la mia centralina originale è su uno scaffale Wink
mmmmmm il ponticello esclude la centralina alla correzione dei parametri vita della carburazione autoadattandosi (se non ricordo male)
Prova a prima a scaldarla per bene e ripeti la procedura staccando tutto (radio-ventilazione interna-fari ecc ecc) se parte la ventola non regolare nulla, aspetta che si fermi.
In ogni caso... http://miata.net/garage/isc.html
Nicola
Gilda
la procedura per la regolazione la so Big Grin
avevo letto di questa prova da fare per verificare l'airvalve e in effetti il mio risultato e ben diverso da quello che hanno avuto facendo la provo altre persone...soltanto che trattandosi di un forum in inglese e facile che abbia interpretato male :haha:
edit:e che comunque non riesco a capire come questo airvalve del cavolo possa influenzarmi il minimo anche a caldo...creandomi quel droop di giri se pelo il gas
Marcos Ha scritto:la procedura per la regolazione la so Big Grin
Capita :whistling:
:giggle:
Nicola
Gilda
Risolvi il problema ....così capisco cosa fare sulla mia é vado a colpo sicuro Wink
La mia fa la stessa cosa. ..in più però se tipo abbasso i finestrini insieme assorbe talmente tanto ..che i fari diventano delle candele finché non rilasci i bottoni -.-
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 292 09-09-2026, 14:48
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,241 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,358 07-11-2024, 15:31
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,937 08-10-2024, 19:07
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,653 08-08-2024, 12:56
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 37,897 19-07-2024, 10:19
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,219 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,410 30-07-2023, 13:06
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,945 25-01-2023, 13:21
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,478 12-10-2022, 08:55
