Kit volumetrico su 1,6 TRLane
Buon lavoro!
Concordo con albero IAC aperto e ci ricolleghi il suo accrocchio. Ottima idea quella di farlo tornire.
Rava
Estetica
.SharK Ha scritto:e' il solo buco quadrato che vedi
[ATTACH=CONFIG]8750[/ATTACH]
nn sono 2?
Si, solo che uno prende dalla pipetta (da lasciare) e butta dietro nel plenum.
ottimo lavoro...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
.SharK Ha scritto:Si, solo che uno prende dalla pipetta (da lasciare) e butta dietro nel plenum.
so di fare la figura del bambino scemo, ma so di esserlo quindi, quale devo lasciare e quale devo tappare :oops: ?
greassie
ottimo, lavoro molto pulito
non so risponderti..qui ci vogliono i meccanici che la conoscono Bene! chiedi a Pit o a Rava
puoi cominciare a prendere come riferimento il CF originale, osserva come e cosa è collegato
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Guarda la cosa più semplice da fare è rimontare tutta la valvola IAC che si fissa li sotto e collegarsi il suo spinotto, così facendo non avresti problemi.Il resto lo tappi, l'acciaio liquido funziona benissimo. Scontato che poi devi allungare il cablaggio del potenziometro al corpo farfallato a monte del compressore.
Per quanto riguarda i raccordi del riscaldamento puoi benissimo tagliarli.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Guarda la cosa più semplice da fare è rimontare tutta la valvola IAC che si fissa li sotto e collegarsi il suo spinotto, così facendo non avresti problemi.Il resto lo tappi, l'acciaio liquido funziona benissimo. Scontato che poi devi allungare il cablaggio del potenziometro al corpo farfallato a monte del compressore.
Rava
grassie!
Thumbup
Estetica
Piccolo Upgrade alla storia
- ho quasi finito il CF, pasta d'acciaio in tutti i fori tranne in quelli sotto che mi sono confuso e in settimana spero di portarla a tornire (ripeto che consiglio di mettere un dummy TB
- è finalmente arrivata la greddy, nuova imballata veramente mai usata con un milione di cazzibuffi tra spinotti, cavi e quant'altro.
Penso che forse la greddy la monto qualche tempo prima per impratichirmi su come funziona anche su un motore stock ma aspetto giudizio del temperasupposte.
segnalo discussione anticipatami dal temperatutto per chiarire come si monta un trlane!
http://www.miataturbo.net/showthread.php?t=61527
  [NB] Kit compressore volumetrico andreabussolin91 105 94,391 17-07-2018, 11:12
  Swap o volumetrico??? jctrani 33 30,746 04-08-2015, 19:15
  adattamento volumetrico slk ILoveGiapponesina 29 21,188 10-05-2015, 21:05
  Colli di scarico con volumetrico? [Slide] 3 4,689 26-05-2012, 14:10
