Volumetrico si ma come???
mr.magoo87 Ha scritto:visto che qui la scimmia non l'abbatti nemmeno a fucilate facciamoti godere ed illudere.
SE LO FAI in italia non sei il primo... lo hanno fatto prima Lo/rez(ma non sono sicuro quindi questa considerala una possibile cagata) e Bullok.
Performance5 in UK lo faceva ed avevano partecipato ad un Evo Car Of The Year con una FL da 220cv...
Ora hai degli elementi su cui lavorare...
ora non ricordo, ma bullok aveva un 1.6 o un 1.8? perchè se era un 1.8 di cavalli ne aveva tirati fuori pochi..
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
mr.magoo87 Ha scritto:facciamoti godere ed illudere.
ahia claudio non mi conosci!!!!!!
posso parlare tanto ma tanto fino a sfinirti... posso sembrarti un chiaccherone come tanti!!!! ma se me la metto in testa... non mi fermi... ho anche ridotto di fumare per guadagnare di più e prenderla prima!!!!
mi serve solo tempo e lo spazio dove farlo e a brevo ce li avrò...
ho già contattato un fabbro per gli irrigidimenti e parlato su che materiali usare, un assettista per la regolazione dell'assetto, uno che fa rettifiche un vecchio amico che lavorava con noi in officina quando ancora lavoravo che può lavorare i condotti dell'aspirazione, e ho un amico a bergamo che mi rifà la centralina... non male per essere passata una settimana no???
Manca solo la macchina Cool Cool Cool Cool ahahaha
abe Ha scritto:sarebbe bello capire che tipo di volumetrico è. parlare con qualcuno che lo monta.. capire se è necessario o positivo installare un intercooler solo aria aria....
voi che ne dite?
il differenziale ne potrebbe risentire? sarebbe meglio rinforzare la guarnizione della testa? inserire un radiatore dell'olio anche se piccolo? incremento dei consumi?
esperienze dirette con chi potrei parlare?
Questo ti rispondo subito. Penso sia un compressore Roots, per il semplice fatto che hai bisogno di aria pulita.
L'intercooler non può che far bene. Alzi il rendimento globale in quanto dopo la compressione i gas risultano a temperatura maggiore. Riducendone la temperatura ne diminuisci anche la densità, aumentando di conseguenza il coefficiente di riempimento. Dato che questo coefficiente è direttamente proporzionale alla potenza.....
Ok la smetto.... comunque se metti l'intercooler gli fa solo bene Big Grin
al contrario albe... sei tu che non hai capito me :roll:
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
abe Ha scritto:[quote="mr.magoo87":bsepbzqd]facciamoti godere ed illudere.
al contrario albe... sei tu che non hai capito me :roll:[/quote:bsepbzqd]
in questo caso allora chiedo scusa... insistendo sul fatto che dovremmo poter meglio appurare questo scambio di conoscenze!!!!
in dubbio atroce che non sono ancora riuscito a colmare a riguardo di anteporre un intercooler... ma se io tra filtro, condotto tra filtro e volumetrico metto anche un tubo che porta l'aria all'intercooler e che poi va in un altro condotto e poi solo dopo tutto sto giro arriva al motore.. non ho una perdita prestazionale? cioè lo so che il volumentrico in base ai giri motore spinge più o meno l'aria e che avendo una maggiore compressione fa tutto quel giro in un istante, ma mi ricordo diattribe a riguardo della distanza tra filtro e motore che influiva sulla ripresa e compagnia bella.. e che ha una sua logica!!
voi che ne dite?? meglio evitare l'intercooler avendo però una temperatura maggiore dell'aria nel motore oppure abbassare la tempratura, perdere un pò di accelerazione e guadagnare a questo punto qualcosa in allungo vista la bassa temperatura dell'aria???
dubbio amletico!
ti ho risposto qualche post sopra : Thumbup : ... prima o poi metterò giù 2 righe scritte BENE riguardo alla cosa
Miata.SharK Ha scritto:ti ho risposto qualche post sopra : Thumbup : ... prima o poi metterò giù 2 righe scritte BENE riguardo alla cosa
Beh oddio quella era più che altro il funzionamento e lo scopo dell'intercooler.. io invece parlo del tempo impiegato dall'aria che ci mette ad essere aspirata dal filtro fino ad essere combusta.. tutto questo al variare della pressione dell'acceleratore!
Non hai alcuna perdita significativa. Le perdite dovute alla temperatura dell'aria maggiore sono sensibilmente superiori.
Non si hanno dei "vuoti d'aria", perchè il condotto è continuo e non ha salti. Assolutamente consigliato l'intercooler, almeno aria-aria
bando alle ciancie:VOLETE UNA MIATA TURBO 1.6 O 1.8 andate qui:
http://www.abbateracing.com/prodotto.asp?idp=18
Cool Cool
io prima o poi lo farò....
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
Bullock aveva il 1.6 ma aveva avuto qualche problemino
lo/rez e jhonny hanno il 1.8 entranbi ci tirano come dannati e mai problemi
Il kit in questione è il jackson racing SPECIFICO per mx5 infatti quando lo compri ha tutte le varianti con o senza clima o idroguida (immagina a che livello di affinamento).
LO/rez centralina e mappatura by P5 mentre jhonny centralina greddy emanage e rimappatura eseguita da lui.
Turbo c'è evolution orange con 220/230CV senza decomprimere ma al momento non ci ha ancora fatto su molti km ma in conpenso ha retto bene ai track day e ai drift day
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,976 21-07-2021, 09:57
  [NA] Installazione Volumetrico AISIN AMR500 Onion 52 47,376 20-09-2019, 01:16
  info volumetrico x 1.8 markross83 11 9,559 10-06-2015, 14:09
  Interventi da fare prima del volumetrico Miatafan 12 7,692 26-11-2012, 14:14
  1.6 volumetrico!! monstercage 9 7,736 04-06-2012, 08:24
  Volumetrico, lo monto? ggcapp 40 19,358 22-09-2010, 09:06
  NA 1.6 116 CV COMPRESSORE VOLUMETRICO O TURBO? Fabry 20 18,535 22-08-2008, 12:32
