Leve del cambio? Parliamone
Si sente spesso parlare di "short shift", in ergal in acciaio, regolabili, in kit con anche i dischi in gomma e teflon per migliorare le cambiate.
Ho nostato che nn costano uno sproposito.
Voi come vi trovate con le vostre leve del cambio, se fosse più corta sarebbe un problema, sicuramente ridurrebbe il gioco sulla corsa!
questi dischetti che sembrano tanto magici qualcuno li ha provati??? riducono veramente il gioco della leva e aiutano la cambiata???
ciau!
p.s.
Ho controllato con la funzione cerca e non c'è nessun topic simile!!!
il cambio della mx5 è perfetto così.
io eviterei di metterci mano con soluzioni magari non qualitativamente all'altezza dell'originale
perchè si ha il serio rischio di pasticciare una delle cose più riuscite della miatina.
investirei su altro : Thumbup :
veramente! neanche l's2000 aveva un cambio così!
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
ehmmm....mi sa che avevi un cambio leggermente alle cozze....
sergio3421 Ha scritto:ehmmm....mi sa che avevi un cambio leggermente alle cozze....
mah... l'unica differenza è che a freddo quello della miata non è fluido come l's2000, ma gurada che non cambia gran chè... soprattutto ad ampiezza del movimento. forse gli innesti dell S erano più precisi, ma non è certo cosa migliorabile con uno short shifter, anzi!
abe Ha scritto:Si sente spesso parlare di "short shift", in ergal in acciaio, regolabili, in kit con anche i dischi in gomma e teflon per migliorare le cambiate.
ciau!
p.s.
ma l'hai provata la miata!?
volumetrico frizione cambio freni ecc ecc ma almeno l'hai provata? : Chessygrin :
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ciau!
p.s.
HAUAUAUAHAUHAUH : Chessygrin :
La "qualità" della cambiata non cambia...sostituisci solo la leva,micha gli ingranaggi e cmq le parti della leva non influiscono più di tanto sulla "qualità" della cambiata (se di scarsa qualità)!
Hai una minore corsa ma la leva diventa un po' più dura!
Se fai cambiate decise tipo pista ok....se no lascia stare!
ciau!
p.s.
beh tecnicamente posso dire di si! ma in pratica assolutamente no! nel senso che sono andato a provarne una in un concessionario qui a milano un sabato, e il tipo che me l'ha fatta vedere era abbastanza scocciato! abbiamo fatto giuto una decina di km in mezzo al traffico e alla fine cercando di gasarlo in tutti i modi per farmi dire: OK dai ora scanna", sono riuscito a mettere a tavoletta una seconda... ma neanche prima del rosso ho rilasciato e cambiamo molto dolcemente!!!
quindi direi che non l'ho provata!
però mi fido molto di voi visto l'uso che ne fate! e ribadisco che io vado molto per sentito dire, visto che mi sto avvicindo a quest'auto solo da un paio di settimane, e la leva del cambio è sempre stato un componente molto trascurato, magari non ce ne era bisogno... o forse pochi sanno che ci sono delle alternative!
Il fatto di ridurre la corsa scendendo a compromessi con la morbidezza di ingresso della marcia, non poi tanto spiacevole, spece se ti capita di dover buttare dentro una marcia abbastanza in fretta, e allora devi essere super preciso, altrimenti scendi di coppia e devi ricambiare marcia!
come detto sopra il cambio della mx-5 è praticamente perfetto, i pochi che hanno messo quei robi (sopratutto di ebay) lo hanno tolto dopo poco
mercatino pezzi vari
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,159 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,569 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,571 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 8,896 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,047 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 74,351 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,211 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,589 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,841 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,108 09-04-2024, 09:43
