Sospensioni anteriori rumorose sui dossi
#61
Arrivata primavera spariti rumori
si', e' il freddo che indurisce la gomma delle boccole delle barre antirollio di serie, infatti con barre after-market e relative boccole in poliuretano non lo fa.
Dai allora non é un vero difetto per noi corsaioli... Smile
io con la 1.8 stock dopo 5 anni e 46k non ho riscontrato nessun rumore ''sospetto''
Stesso problema riscontrato a suo tempo da Sant.......devo ordinare boccole nuove!!!
Per risolvere il problema del rumore è sufficiente sostituire le boccole(busching) in gomma delle barre anti rollio con quelle in poliuretano che si trovano su mx5 part.
L' auto dopo la sostituzione delle boccole diventa anche più precisa/diretta ai movimenti del volante.
Sant.
È un lavoro lungo/complesso da farsi?
Outback H6 Combat Wagon
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...6b19ba478a
Quali sono?
Stuart McRobert-Oltre brawn
I busching che ho acquistato sono questi: http://www.mx5parts.co.uk/bush-polyureth...-2176.html
L'argomento è già stato trattato qui: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ossi/page6
Il lavoro è molto semplice come ho spiegato nel link qui sopra.
Buon lavoro
Sant.
Sant Ha scritto:Ciao ragazzi,
io ho risolto il problema sostituendo i blushing (boccole sulle barre antirollio) acquistate su MX5parts ed è migliorata anche la guida. http://www.mx5parts.co.uk/bush-polyureth...-2176.html
Per la loro sostituzione l'auto può rimanere appoggiata sulle sue ruote.
P. Sant
QUOTE=ZXDIO;296973]?
[/QUOTE]
Quoto l'amico Sant...con il suo aiuto ho operato anch'io la medesima sostiruzione....
risultato: spariti i rumorini e sensibilmente milgiorata sa sensazione di guida..!!
  [NA] Sospensioni NA Dorian 32 12,342 03-09-2025, 13:09
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,096 15-06-2025, 13:57
  [NA] Trapezi anteriori inferiori - versioni con 3 e 4 fori. HPDxxx 7 2,664 09-02-2024, 14:43
  [ND] Sospensioni, Feedback di diversi setup Gabryel076 9 5,052 19-01-2023, 18:27
  [ND/124] Boccole sospensioni asht 5 4,965 17-01-2023, 13:33
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 4,487 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,005 31-07-2022, 20:36
  [ND] Analisi delle sospensioni Sereno 0 1,649 07-11-2021, 12:03
  [NA] Come regolare le sospensioni Diè89 1 2,207 25-04-2021, 20:05
  [NB/NB FL] Differenza molle anteriori/posteriori. em98 7 5,646 13-09-2020, 02:43
