Spia benzina NBFL non funziona come risolvere?
AndreaComo Ha scritto:Che confusione ma ho un problema dite o semplicemente non ne sono fornito nonostante ci sia sopra all'indicatore un tondo che sembrerebbe una spia?
infatti, sembrerebbe predisposta, a me se non sbaglio quel tondo non mi si accende nemmeno al check dell' accensione
Zakke86 Ha scritto:io ce l'ho... la spia
Scusami,la tua di che anno è? Te lo chiedo perchè in una discussione in cui di nebbia ce n'è tanta,spia si/no,quanti lt contiene il serbatoio etc etc. se indichi l'anno della tua potrebbe essere un punto di partenza.Thumbup
Ah dimenticavo,se possiedi ancora il manuale di uso e manutenzione,sembra che molti non hanno,potresti vedere quanti litri contiene il serbatoio della benzina.Ancora grazie!Confusedmiley:
Mamma mia quanta nebbia come dice Angelo.
E' risaputo, o almeno dovrebbe essere, che la spia non c'è nella mx5, salvo alcune FL degli ultimi anni/allestimenti, dove si vede che in jap avevano delle lampadine in più da infilare nel cruscotto.
E' altresì risapauto, o almeno dovrebbe essere, che gli indicatori sono del tipo più semplice al mondo, con la lancetta che voi vedete, infilata sullo strumento, quindi, suscettibile di differenze fra una e l'altra.
E' altresì risapauto ancora, o almeno dovrebbe essere per l'ennesima volta, che il cruscotto si presta ad essere aperto con estrema facilità, e nel caso di auto con xx anni, magari, dico magari, il vecchio proprietario ci ha sminchiato sopra!
Vi suggerisco di leggere e impararle certe cose, e ricordarvele, non che ogni discussione simile, si leggono sempre le solite stronzate.
è anche risaputo che il serbatoio contiene 50 Lt...
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
angeloc4 Ha scritto:Scusami,la tua di che anno è? Te lo chiedo perchè in una discussione in cui di nebbia ce n'è tanta,spia si/no,quanti lt contiene il serbatoio etc etc. se indichi l'anno della tua potrebbe essere un punto di partenza.Thumbup
è una FL del 2003.
vabbene qualcuno che apre e vi fa sapere se ha la lampadina fulminata?
Dal mio libretto 50lt.,pieno fatto con lancetta ormai sulla E (niente spia,è vecchia la mia xD),40 litri circa Wink
AndreaComo Ha scritto:Io in perenne riserva posso affermare con la mia di essere arrivato a metà E poi se da modello a modello cambia non lo so!
Ieri però sono andato controtendenza nonostante la carta sconto mi sono deciso a fare un bel pieno svizzero 43l 56€ tondi.
Da una parte t'invidio che hai la svizzera a 2 passi...: Bash :
Sul libreto di uso e manutenzione, e' specificato ( anche se mi sembra molto insensato) che la spia della riserva puo' non essere presente sulla NBFL ... anche se lo strumento e' lo stresso e quindi sembra abbia la spia ( spenta ..)
NB FL 1,8 MID 2001
( credo tutta originale )
Midnight Blu
non ha la spia! facile!!! altrimenti si accenderebbe quando fa il ceck avviamento
"Kosa freno a mano, kosa freno a mano!!!! Gira volante, preme acceleratore e makkina gira sola!!!"Markku Alen
cit. "La miata non è fatta per driftare....disse il Jersey di Castelletto, ad Mrk di traverso"
..........:::Mazdaspeed inside:::..........
  [NA] Sbrinatore Hardtop Non funziona DenisV 0 399 22-10-2025, 11:38
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 11,873 11-08-2022, 11:00
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 1,472 04-07-2022, 17:50
  [NB/NB FL] Ecu nbfl 1.6 su nb 1.6 cilique 6 3,021 05-08-2021, 13:33
  [NB FL] Rotellina Fanali Nbfl fargio89 6 3,810 21-03-2021, 21:22
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 5,039 12-02-2021, 15:48
Sad [NA/NB]  Problema rewiring pompa benzina maggiorata Maestrozen39 9 5,374 06-11-2020, 00:25
  [NB FL] spia batteria accesa con auto in moto mazTino 4 5,911 16-08-2020, 15:57
  info casse nbfl backtothefuture 55 29,999 27-07-2020, 21:23
  [NC] Strumentazione che non funziona cisco27 2 2,424 20-07-2020, 09:02
