Lavorazione corpo farfallato
Tarta Ha scritto:devo dire di essere rimasto davvero stupito dal cambiamento dell'erogazione!!
Ala81 Ha scritto:Incredibile.....non se la cacava nessuno questa discussione :haha:
..Prima di questa affermazione.... :chessygrin:
NBFL BackStage 1.8
Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza
- Vendo NBFL 12/2002 a pezzi - http://www.mx5italia.com/showthread.php?...zzi-(lista)
posto giusto le 4 foto che avevo scattato ieri (ma il lavoro non è ancora finito)
[ATTACH=CONFIG]11397[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11399[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11400[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11398[/ATTACH]
per la lucidatura userò una spazzola morbida in rame (inserto per dremel) e poi finirò con tampone in lana e pasta abrasiva
il tutto lo si fa in circa 2 ore e gia che ci siete, vi consiglio di eliminare il tubo di recupero dei vapori dell'olio
Toretto Ha scritto:Ma poi il CF NA è uguale a quello NB - NB/FL?
No sono diversi, da quanto ne so sul CF NB c'è molto più materiale da lavorare rispetto a NA.
Motivo per cui su NB una volta messa una farfalla decisamente più grande si hanno maggiori vantaggi.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
open_sky Ha scritto:No sono diversi, da quanto ne so sul CF NB c'è molto più materiale da lavorare rispetto a NA.
Interessante..una volta allargato che fafalla piu grande sarebbe compatibile?
Ottima domanda..più che altro dove reperirla
Tarta Ha scritto:posto giusto le 4 foto che avevo scattato ieri (ma il lavoro non è ancora finito)
non lucidarla, serve un minimo di ruvidità per lo strato limite dell'aria...
Mx-5 NB 1.8 16v
la farfalla se non si trova già fatta si può far fare senza troppi problemi ad un tornitore, è un lavoro molto semplice.
Il problema non e' fare la farfalla, ma centrarla in maniera perfettaWink in modo che non ci siano problemi di erogazione o problemi al minimo ecc.
Sull' iniezione il problema e' meno sentito, ma sui carburatori di una volta lo smontaggio delle farfalle o la sostituzione di esse doveva essere fatta con procedure e mezzi ben precisi e non tutti i carburatoristi lo facevano poiche' sbagliare il centraggio della farfalla era equivalente a dover buttar via un carburatore intero.
Provate a dire ad un vecchio meccanico che avete smontato le farfalle di un doppio corpo per pulirle...sentirete che cosa vi dice! "Ah, bravo stupido! Hai rovinato un carburatore! Se prima andava vedrai che ora non va piu'!
Io ad esempio quando smonto le farfalle dei carburatori o dei corpi farfallati per revisionarli e pulirli segno sempre le farfalle ed i corpi in modo da poter avere dei riferimenti praticamente al centesimo di mm per quando rimonto il tutto.
Il problema invece si pone quando vanno sostituite le farfalle.
In quel caso ho un amico che ha una sua metodologia particolare per centrarle alla perfezione, dopodiche' portiamo tutto da un carburatorista mio collaboratore che con delle strumentazioni particolari controlla che tutto sia ok...il metodo del mio amico e' talmente valido che raramente ci sono da fare degli aggiustamenti e quando succede sono veramente minimi.
Tornando a noi, togliere e rimontare le farfalle sembra una sciocchezza alla portata di tutti, ma non e' propriamente così:
I corpi farfallati infatti come le farfalle dei carburatori hanno dei buchi su di esse e se ci fate caso i fori sono ben piu' grandi della vite di fissaggio.
Questo serve proprio per centrare la farfalla poiche' spesso accadeva (ma accade ancora oggi) che il corpo farfallato o il carburatore si deformi e che la farfalla stessa si consumi: il fatto che essa possa spostarsi fa sì che agevoli regolazioni ed interventi per ripristinare le giuste "fughe" d'aria al minimo e nei parzializzati
Con l'iniezione la cosa e' piu' semplice perche' grazie alle lambda, ai sensori ed all' autoadattativita' dell'elettronica si riesce in parte ad ovviare al problema, ma provate a fare la stessa cosa su 4 ITB o 4 carburatori e poi maledirete il giorno che lo avete fatto!
Un saluto
Luca
Deimos850 Ha scritto:Ottima domanda..più che altro dove reperirla
dovrei contattare Alan, è stato lui a dirmi che i due CF (NA e NB) sono diversi. Prova a contattarlo e ti spiega tutto...
Gli NB/FL, 1.6 e 1.8 sono identici :chessygrin:
  [NB] (NB) Corpo farfallato Capmar 2 1,721 03-05-2023, 17:06
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 4,333 16-04-2023, 17:03
  [NB/NB FL] DIY Corpo Farfallato Allargato skystar2 13 7,565 14-12-2021, 19:16
  [NA] Differenze corpo farfallato Na 1.6 Krl90 25 14,658 26-05-2020, 14:04
  Cosa usare per pulire il corpo farfallato? AleHachiRoku 3 5,559 24-12-2017, 15:02
  Alesare corpo farfallato mauro 21 13,356 16-01-2016, 21:50
  Pulizia corpo farfallato: posizione farfalla alberto.vaghi 18 10,338 04-07-2015, 11:51
  ancora sul riscaldamento del corpo farfallato nitro-ale 69 32,517 09-02-2015, 21:16
  Corpo farfallato gothmogbros 14 7,028 02-10-2013, 22:58
  manicotto da corpo farfallato a plenum su 1,8 Doppiaeffe 11 5,240 28-11-2012, 21:57
