La Bianchina goes turbo!
In realtà è "dentro" al termostato ma fuori 10cm dal motore
come sarebbe?
Arancia Meccanica
sarebbe che l'uscita verso il radiatore riscaldamento è prima del termostasto e non dopo...
quindi il sensore starà prima del termostato come il sensore centralina, solo a distanza di 5cm circa di tubo...
scusa, dove lo hai messo il termostato?
Arancia Meccanica
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post528549
il sensore sta dentro il motore allora
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:il sensore sta dentro il motore allora
diciamo che vede la stessa temperatura...
ottima idea pepi!
ma come mai vuoi mettere un altro sensore e non sfruttare quello che c'è già?
cioè se vuoi un'indicazione più precisa dello strumento non basta prendere uno strumentino aftermarket e collegarlo al sensore OEM?
o è proprio il sensore OEM a non essere preciso?
PS: come vorrei un tornio per fare anch'io quei mini dildo in alluminio....
Mah, io per non saper ne leggere e ne scrivere metto strumento e sensore VDO che dovrebbero essere calibrati a modo, il sensore originale lo lascio collegato comunque così mi faccio anche un'idea di come funziona lo strumento di serie...
Pepi Ha scritto:[Immagine: 0E224D65-B8B1-4339-8BCC-DD7E6A62EB24_zpssrp30ygt.jpg]
Mejo :giggle:
scusa non ho letto tutto, ma la temperatura la rilevi da questo sensore??? ho questo a cosa serve???
  [NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo Manuel91_miata 33 17,338 09-04-2024, 21:37
  [NB/NB FL] Pistoni Vs Turbo pierpower 2 3,754 01-07-2021, 12:50
  [ND] 1.5 - Turbo kit nostrano? KuroiRei 11 11,947 29-03-2021, 20:56
  [ND] Kit turbo Bbr Mazda MX-5 nd 1.5 Mx1983 2 6,920 09-01-2020, 19:04
Lightbulb [NC] Kit Turbo albeR/To 51 53,740 12-11-2019, 12:44
Heart [NA] il dilemma più grande della vita NA 115: 1.8 vvt o 1.6 turbo? Giacomo Roggi 31 26,488 12-09-2018, 18:42
  [Turbo] Turbo Mx5 - Egt Alfatester 9 10,484 21-12-2017, 21:32
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 4,971 14-11-2017, 17:21
  Turbo NB 1.6 200cv MXDrift 5 10,242 23-08-2017, 20:29
  Turbo da 220 cv: 1.6 o 1.8? BSiFD 37 30,019 14-04-2017, 19:17
Utenti che stanno guardando questa discussione: 20 Ospite(i)
