Benzine >95 ottani, Shell V-power o Tamoil WR100??
#51
il punta/tacco per me è pura utopia...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
io ho provato un paio di volte in strada.... diciamo che non è andata bene, ma sono riuscito a non fare danni Shock
Ti insegnerò a guidare tenendo il piede ds sull'acceleratore e il sn su freno........difficile all'inizio (perchè siamo abituati ad usare il sn con la frizione, quindi viene d'istinto schiacciare a fondo) ..ma quando impari a modulare anche con il sn, diventi veloce e soprattuto preciso ..... su neve e ghiaccio, ben inteso!!!!
A onor del vero, ho cominciato a fare il pieno alla Repsol di Beinasco... alla fine i risparmi di benzina erano dovuti al motore che si sta sballando.
Ormai sono sui 10Km/L di media, con una guida MOLTO più veloce di prima... ora cambio marcia a 3500rpm, cerco di non tenere mai il motore sotto i 2000rpm. Appena presa l'auto, quando di media facevo 8Km/L, la guidavo sempre ad un filo di gas e cambiavo a 2000rpm, tenendo il motore spesso vicino ai 1000rpm.
ma rpm troppo bassi non portano a ciucciare di più?? :oops:
in che senZo?
ovvio che non "aprivo" il gas a 1000 giri, ma salivo dolcemente verso i 1800rpm prima di caricare il motore (anche perchè se apri basso la macchina protesta, giustamente).
tagliando fuori ogni altra considerazione, un motore a scoppio come lo conosciamo, raggiunge la massima efficienza quando la farfalla è completamente aperta, quindi consumi MOLTO meno a giri più bassi con l'acceleratore affondato, piuttosto che a giri alti con un filo di gas (ma questo è facilmente riscontrabile su qualcunque auto con l'indicazione del consumo istantaneo).
a lungo termine girare basso imbratta il motore, lo imballa... bisognerebbe comunque dargli una bella tirata sulle marce lunghe per scaldare bene il motore e disincrostarlo.
si ma come si diceva su qualche altro post l' iniezione indiretta favorisce i regimi più elevati (è indiretta anche l'Nc vero?)..in basso butta dentro benza per nulla...almeno con l' Na è meglio stare dai 2000 ai 3000 per fare i 13 Km/l...
Non ho le conoscenze per rispondere se non sulla base della mia esperienza individuale.
Per avere lo stesso consumo nell'unità di tempo, a 1500 e 3000 giri, ci deve essere un aumento del 100% della quantità di benzina iniettata ai bassi giri.
Quantificando il consumo nell'unità di spazio è anche funzione del rapporto di trasmissione: con la marcia più lunga a bassi giri è vero che gli iniettori lavorano a palla, ma per ogni scoppio si copre molta più strada...
Cmq non so darti una risposta esaustiva
io per quanto riscontrato da me, a 60/70 orari trovo un leggero minor consumo in 5a (2000/2300) che in 6a, (1500/1800)
la 6a la uso solo sopra gli 80 orari ormai
per me è una cosa difficile da credere (non sto dicendo che non sia vero, ma che nella mia testa non ha senso).
di sicuro alla prima occasione ci provo anche io!!!!
potrebbe essere legato a qualsiasi cosa.. la prima cosa che mi viene in mente sono le risonanze nello scarico, chi lo sa...
Question [ND] 100 ottani.. SauroHD 38 14,133 06-12-2025, 23:36
  [ND] 100 ottani sul 184 cv...... alex 62 8 8,055 03-04-2021, 11:14
  [ND] Scarico Power Motive Joe88 4 3,520 01-12-2020, 19:41
  Che benzina fate alle vostre Mx5 normale o con più ottani?? FABIOSLK 32 19,215 05-11-2015, 13:22
  ceramic power liquid ILoveGiapponesina 3 2,765 04-11-2014, 16:58
  remus Power sound smaramba91 4 3,776 16-07-2014, 00:23
  Eco Power Revolution Cagi 19 9,629 16-05-2014, 15:03
  FSE Power Boost Valve... Dangerfield78 5 3,320 29-12-2013, 15:23
  Pieno V Power Stex 22 9,296 22-10-2013, 23:07
  Test benzina 100 ottani by me jack83 13 11,695 19-11-2012, 20:22
