Va a 3 cilindri, ma solo sotto i 2000....
#41
Se era fuori fasatura probabilissimo che si siano bruciatate le valvole. Probabile anche che un cilindro abbia sofferto più di altri.
Non capisco cosa intendi con "perso la tolleranza", il gioco valvole del 3 è fuori dai parametri o proprio non c'è? In ogni caso, se non si sono usurate le camme, anche questo è un problema da poco. Se non volessi swappare col 1.8 il tuo sarebbe recuperabilissimo, andrebbe però visto come stanno i pistoni, non vorrei avessero preso una scaldata pure loro.
'92 NAClassicRed
Tutto esatto ragazzi:
montato il CAI stavo aspettando di rimappare
la cinghia fasulla mi ha sfasato la distribuzione
il terzo cilindro ha zero tolleranza, proprio la camma sempre attaccata allo spingivalvola
Il punto e' sempre lo stesso:
1) volevo comunque a settembre swappare 1800 e volumetrizzare, a questo punto anticipo il lavoro
2) vendo supercharger e eManage e vado di elaborazione aspirata cattiva di questo 1600, che tanto va aperto
Consigli e pareri???
Grazie
Anticipa lo swap con 1.8, questo lo vendi così come è o lo sistemi con calma e valuti i da farsi successivamente.
A sistemare questo spendi più o meno lo stesso, se non di più, che a volumetrizzare.
La camma sempre attaccata allo spingivalvola mi piace poco, sapevo che lo fanno i motori Ducati (mi pare sul lato aspirazione) ma pensavo che fosse legato al particolare sistema di comando. Costa che ci dici?
'92 NAClassicRed
alex zanardi Ha scritto:Se come dici hai le valvole che non chiudono si e consumata la sede, questo e dovuto ad eccessiva temperatura in camera, hai fatto modifiche alla aspirazione, senza poi rimappare? potrebbe essere una causa. ( il motore respira meglio ma la centralina non arricchisce a dovere.
Non è vero. La centralina OEM reagisce benissimo senza rimappare. Il debimetro legge la quantità di aria. La lega al sensore giri e butta benzina di conseguenza.
Le tabelle sono sufficientemente grosse da reagire bene in ogni situazione. Considera che anche su volumetrici è turbo non correggo nulla finché non sono in pressione, e AFR alla mano, sono perfetto.
Il problema del calore è dovuto al giro "sbagliato" del raffreddamento
A quanto pare la macchina del Gagio presenta 2 problemi:
1) la guarnizione di testa a causa del giro del liquido di rffreddamento.
2) le sedi valvola consumate a causa della fasatura sballata.
'92 NAClassicRed
IMHO la causa è il mix: mancanza di reroute + fasatura errata. Tra l'altro è strano che sia partita con la fasatura cannata
ma non era il quarto cilindro quello he soffriva il caldo? a gagio è partito il terzo... :/
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ma non era il quarto cilindro quello he soffriva il caldo? a gagio è partito il terzo... :/
Non avevo letto.
Stranissimo allora.
A questo punto chi ha rifatto la distribuzione ha toccato anche gli spessori sulle punterie, ed evidentemente ha cannato le tolleranze. Non mi spiego il motivo altrimenti.
per come la vedo io il riscaldamento del motore dovuto all'impianto di raffreddamento errato, può portare alla bruciatura della guarnizione,
mentre le sedi valvole si consumano per eccessiva temperatura in camera di combustione, portata normalmente da uno smagrimento, concordo con Albi che normalmente la centralina OEM dovrebbe essere sufficiente, ma non ho altre spiegazioni.
Gagio concordo con Tigo, preparare un aspirato ti costa di più, e inoltre se l'auto la usi tutti i giorni e fai una preparazione aspirata cattiva, sappi che devi rinunciare ai bassi, quindi avrai un motore difficile da usare.
Iniettore parzialmente occluso?
È l'unica cosa che mi viene in mente. Ma se ho capito bene le sedi sono ok ma proprio non chiude, come se le punterie fossero sbagliate
  Va a 3 cilindri , fumo bianco , puzza e codice errore p0031 Ricca193 11 18,317 13-09-2020, 09:37
  [NA] vuoti intorno ai 2000 giri SilverMiata 4 4,794 03-10-2019, 15:47
  sound scarico 2000 ND sport obarone 0 2,299 27-05-2019, 16:09
  [NA] Miata va a due cilindri poi muore Jimkane 10 6,974 16-05-2019, 20:06
  Cinghia fischia sotto forte carico. Eww 24 18,650 21-02-2018, 18:05
Question [NB] Minimo basso, ma solo in movimento. Lord_Morrenz 4 4,543 28-12-2017, 20:18
  [NA] Ticchettio motore sotto carico il moro 5 5,271 18-09-2017, 16:18
  Va a 3 cilindri Paolowlf 3 4,230 18-06-2016, 23:04
  Oltre i 2000 giri nofear 23 11,154 16-09-2015, 14:50
  Sotto il coperchio punterie... gothmogbros 1 2,203 18-02-2014, 20:15
