Surriscaldamento con clima acceso HELP
#41
Io ho appena ricaricato,l'aria è abbastanza fredda (di più col ricircolo),ieri usato abbastanza,all'inizio anche a 4,poi alternando 3 e 2,ma lancetta ferma a metà Wink
Inviato con antani come se fosse vicesindaco con scappellamento a destra
Fr@nKi€_#7 Ha scritto:Io ho appena ricaricato,l'aria è abbastanza fredda (di più col ricircolo),ieri usato abbastanza,all'inizio anche a 4,poi alternando 3 e 2,ma lancetta ferma a metà Wink
però tu hai il 1.8... avrà lo stesso problema del 1.6?
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Che stano, non uso mai L'AC, ma con il minuscolo abitacolo che abbiamo non dovrebbe essere un problema raffreddare.....proverò in questi giorni!
Non è che avete delle dispersioni nel circuito?
Solitamente una ricarica deve essere fatta ogni 7/8 anni....considerando anche che l'AC la si usa solo per pochi mesi....
Con 38 gradi esterni sotto il sole e con il vinile nero fai presto a scaldare
Io la uso sempre, anche in TD, soprattutto nei piedi :chessygrin: ieri l'ho usata tutto il pomeriggio (35/38 GRADI), sia autostrada che stop & go sul litorale in coda e l'acqua è sempre rimasta sui livelli normali, circa 1/2 della scala dello strumento.. come nell'uso senza AC
why be normal?
Paintbox, hai provato a fare salite e/o stare sui 130? Perchè con poche salite e AC accesa, fino ai 120 per me è tutto ok. Più o meno...
Io solitamente ai 130 la tengo sull'uno o due, perché ormai l'auto è fresca e serve solo come mantenimento...Ma anche in città sul 3 o 4 non patisce. È anche vero che qui caldo sono 30 gradi, in Puglia sono 40...: Rolleyes :
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Io solitamente ai 130 la tengo sull'uno o due, perché ormai l'auto è fresca e serve solo come mantenimento...Ma anche in città sul 3 o 4 non patisce. È anche vero che qui caldo sono 30 gradi, in Puglia sono 40...: Rolleyes :
Eh, c'è una bella differenza. Sad
Per il viaggio Taranto - Aosta sto pensando di partire di notte e con l'HT
Fabiolous Ha scritto:Eh, c'è una bella differenza. Sad
Con l'HT? Per disperdere meno fresco, dici?
Prova comunque a fare come detto da FF, che male non farà...
Team Ciocapiàt
Con l'HT penso di avere meno rumore e dovrebbe essere anche più fresco che con il vinile a pochi cm dalla testa.
Di sicuro andrò da un altro a farmi fare la ricarica. Devo solo capire da chi...
  [NA] NA 1.6 115. Temperatura e surriscaldamento jack560r 5 6,622 31-10-2017, 02:06
  Surriscaldamento NC NoOne777 26 13,988 23-10-2015, 15:08
  Radiatore alluminio e clima CJ_ 3 3,259 20-03-2015, 22:38
  Circuito clima perde liquido giallo, HELP!!! (ex Smontare serbatoio servosterzo) bac911 15 9,331 02-10-2014, 08:40
  Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo MARCO78 33 13,366 28-03-2014, 15:13
  DSC sempre acceso tarryr6 9 5,851 02-01-2014, 12:42
  Dopo surriscaldamento rchester 7 4,017 29-07-2013, 21:43
  Spegnimento auto causa accensione clima MassiBlackJack 9 5,261 07-10-2012, 15:59
