Spia freno a mano
Da qualche giorno è sempre accesa.
Ho fatto qualche prova empirica e qualche valutazione con il culometro.
La miata non sembra frenata e guardando le pastiglie (EBC gialle) non noto niente di strano.
Per dire,se la spengo in folle e la spingo a mano mi sembra di metterci la stessa forza di prima,idem se lascio in seconda a giri bassi non ha nessun saltellamento.
Il freno a mano ovviamente non è tirato :haha:.
Cosa puo essere? Le pastiglie le ho cambiate mesi fa e ho su il drift button by Pit
Matteo "Brunix"
NBFL 1.6 Icon:BMC CDA,RollBar GPV+HarnessBar TRLane,Cinture OMP 4punti,Duomi OMP,EBC Yellow+Tubi in treccia+Ferodo SuperFormula,R888.
"Racing is something that most people will never understand. It's not just a sport or something to do on Sunday. It's a way of life. Once your in it, it's in your blood. The track or paddock is home away from home. You smell that race fuel, rubber, and when you hear those engines scream it's music to your ears".
58 - Race your Life.
Livello olio?
Outback H6 Combat Wagon
Livello olio freni.
Rava
Estetica
Daviz Ha scritto:Livello olio?
Rava86 Ha scritto:Livello olio freni.
Rava
No non credo,ho fatto spurgare l'impianto e cambiare l'olio quando ho cambiato le pastiglie e messo i tubi in treccia.
Sicuri che sia questo il problema?
Matteo "Brunix"
Beh quella spia indica oltre al freno a mano tirato anche un'avaria all'impianto in se o livello basso,infatti mi pare un pò una cazzata sia unica e non 2 separate : Rolleyes :
P.S. Quali pastiglie hai cambiato? Le altre sono ancora buone?
Fr@nKi€_#7 Ha scritto:Beh quella spia indica oltre al freno a mano tirato anche un'avaria all'impianto in se o livello basso,infatti mi pare un pò una cazzata sia unica e non 2 separate : Rolleyes :
Cambiate tutte e 4 qualche mese fa da luca,a memoria direi 2 mesi fa. Con le pastiglie anche l'olio con relativo spurgo dell'impianto. Per quello dico che mi sembra strano che sia basso il livello
Matteo "Brunix"
Alza il cofano e controlla...si parte dal controllare le cose semplici..
In effetti è strano, quella spia è azionata o dal basso livello dell'olio dei freni o dal freno a mano tirato. Quindi:
- hai il livello dell'olio basso
- hai il freno a mano tirato
- hai un falso contatto
Dato che il freno a mano te ne accorgi se è tirato ed il livello pensi sia giusto (controllalo per sicurezza), cercherei un falso contatto sullo spinotto della vaschetta dell'olio dei freni o in quello sul freno a mano.
Rava
Estetica
Daviz Ha scritto:Alza il cofano e controlla...si parte dal controllare le cose semplici..
Rava86 Ha scritto:In effetti è strano, quella spia è azionata o dal basso livello dell'olio dei freni o dal freno a mano tirato. Quindi:
Rava
Prima ero a casa,appena sono uscito ho controllato il livello ed è sopra il minimo. Un rabbocco non guasta di sicuro (in settimana passerò da biraghi) ma da manuale non dovrebbe accendersi. Io opterei per un falso contatto.
Poi ripeto,alla guida non si percepisce nulla di strano in frenata,anche tirando giu dei bei pestoni.
Matteo "Brunix"
Alla mia NC appena presa si accendeva facendo le rotonde, il livello era abbastanza sopra al minimo, diciamo a metà, ho rabboccato al massimo e non si è piú accesa.
Puoi fare un rabbocco da te l'olio lo trovi anche al supermercato.
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 5,935 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 881 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 1,617 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 77,459 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,832 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,118 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 3,432 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 12,235 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 3,609 28-01-2021, 16:26
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 19,047 14-12-2020, 18:08
