Regolare altezza con i Raceland... chi li ha potrebbe illuminarmi?
#51
aspetta se intendi allineamento: convergenza campanatura ecc sarebbe meglio farli.
se per montare gli ammortizzatori sei andato a toccare i registri: trapezzi inferiori lato interno quindi trapezio-culla vai a fare la convergenza almeno.
se li hai montati sganciando il trapezio superiore posteriore lato mozzo e l'anteriore superiore lato culla (metodo consigliato per il montaggio) allora non hai toccato i registri e l'auto dovrebbe andare dritta se andava dritta prima.
Feature: Spaghetti-Garage
A dire il vero non li ho ancora comprati! :haha:
Ma a questo punto non faccio prima a farli montare da qualcuno? (almeno sono sicuro che non combino nessun danno).
Considera infatti che l'auto è stata registrata a dovere in Febbraio quando ho installato i cerchi nuovi (ho fatto fare la convergenza e se non sbaglio anche qualcos'altro) e da allora và decisamente bene.
( Lizard ) Ha scritto:Grossa crisi.. : Hurted :
Senza contare poi questo "piccolo" inconveniente:
[ATTACH=CONFIG]14206[/ATTACH]
Qualcuno mi ha già detto che anche tenendo le molle alzate al massimo sicuramente toccherò in fase di salita :\
Che palle.. non sò cosa fare.. x__x"
Voi cosa suggerite?
posiziona la mx5 nei punti "critici" della rampa, scendi e con un metro (a stecca, a nastro, laser o da sarta :chessygrinSmile misuri la distanza da terra. Quindi fai i conti di quanto puoi abbassare prima di toccare sotto.
p.s. se pesi oltre 100 Kg togli 2 cm :chessygrin:
Idea utile! Grazie! :chessygrin:
visto da sotto la rampa non è niente di importante l'attacco non sembra così aggressivo e c'è spazio per spigolare un po ma tanto senza lip anteriore davanti non toccherà mai.
il problema è tra le ruote anteriori e posteriori dove il telaio è molto basso, per questo il punto critico è l'altro spigolo. che poi se gratti un po i longheroni non succede mica niente è tutto molto protetto su mx5.
io ho un rapporto molto stretto con il mio cancello
http://www.youtube.com/watch?v=MX9Yc1pr2...re=mh_lolz
comunque montare gli ammortizatori su NA è molto + facile di quel che sembra leggendo. ci sono anche dei video online. bastano un po di chiavi inglesi e 2 picchetti solidi su cui appoggiare la macchina, safety first! =)
Ragazzo ma la tua è davvero bassissima! :haha:
Io conto di lasciare un pò di spazio in più tra il passaruota ed il pneumatico: come ripeto infatti non voglio schiacciarla a terra, ma solo togliere qualche cm (sopratutto dietro), visto che da quando ho montato i cerchi nuovi l'auto si è leggermente alzata rispetto a prima.
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,919 06-06-2025, 14:50
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,166 29-10-2022, 21:07
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,768 30-04-2021, 13:36
  [NA] Come regolare le sospensioni Diè89 1 2,746 25-04-2021, 20:05
  [NC/NC FL] Ohlinzzz che non riesco a regolare eugekk 1 2,034 09-11-2020, 18:28
  [NC] Altezza standard NC 2.0 dnr33 8 9,443 08-07-2020, 11:13
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,194 10-03-2020, 17:43
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 10,421 03-09-2019, 13:49
  [NC] Variazione angoli in funzione dell'altezza Dado 3 4,117 24-05-2019, 17:21
  [NB FL] L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! Deimos850 21 16,336 22-05-2018, 20:56
