Prendere l'aria dal vano motore? parliamone
attenzione che l'aspirazione in quella posizione puo' causare dei cali di rendimento a velocita' elevate per un fattore che e' questo.
Ad alte velocita' quella zona, "sotto al cofano e a ridosso dei tergicristalli" e' investita da aria ad alta pressione, quindi a velocita' elevate puo' succedere che l'aria scivoli via sul lunotto senza andare ad alimentare il filtro!
bisognerebbe fargli una sorta di canalizzazione verso il basso, cosa utile ad alte velocita in modo che l'aria non formi un cuscino tra il cofano e il parabrezza!
P&B' Ha scritto:attenzione che l'aspirazione in quella posizione puo' causare dei cali di rendimento a velocita' elevate per un fattore che e' questo.
Ho sentito già questa teoria... ciò non toglie che da li peschi l'aria condizionata... sarebbe come asserire che più si va veloce meno aria fredda arrivi ma di solito è l'esatto contrario.
randall DIY su NA 1.6
utilizzando parte tubo originale.
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
@ cagy quando dici "si ha un migliore riempimento", a co0sa ti riferisci?
se come penso dovresti avere una miglioria agli alti oltre i 6000, confermi ho mi sbaglio.
la miglioria la misuri ad occhio oppure hai fatto delle prove di accellerazione prima e dopo?
te lo chiedo perchè la cosa piace molto anche a me, e vorrei sperimenterla, e un condotto di alimentazione lungo normalmente favorisce gli alti regimi.
Dangerfield78 Ha scritto:Ho sentito già questa teoria... ciò non toglie che da li peschi l'aria condizionata... sarebbe come asserire che più si va veloce meno aria fredda arrivi ma di solito è l'esatto contrario.
l'aria condizionata e' "condizionata" dal gas che rinfresca i radiatori Wink
piu' veloce vai piu' l'aria raffredda il motore e i radiatori + esce l'aria fresca Wink
P&B' Ha scritto:l'aria condizionata e' "condizionata" dal gas che rinfresca i radiatori Wink
penso che dangerfield intendesse meno aria fredda non come temperatura ma come quantità e volume di aria che esce dalle bocchette.
del tipo più vai veloce, meno aria il condizionatore riesce a prendere pescando aria in quel punto del cofano perchè si crea depressione ...cosa che appunto non pare succedere...
Peccato che il Randall è nato quasi assieme alla NA, e rullate alla mano (googolate) i dati dicano che funzioni. :giggle:
CJ_ Ha scritto:Peccato che il Randall è nato quasi assieme alla NA, e rullate alla mano (googolate) i dati dicano che funzioni. :giggle:
esiste anche per nbfl?
si non fa una piega peccato che le rullate hanno al max un ventolone che se ti tira l'aria addoso a malapena ti sposta un foglio.....
stiamo parlando di velocita' nell'ordine dei 180-200 kmh che e' diverso dal ventolone Wink
alex zanardi Ha scritto:@ cagy quando dici "si ha un migliore riempimento", a co0sa ti riferisci?
Un miglior riempimento intendo ai medi, sinceramente non ho ricordi di 6000 ed oltre anche perche non ce' tanto oltre, se ricordo bene era piu' corposa gia dai bassi medi... pero' adesso e' passato molto tempo... sono tutte misurazioni a "*****" senza banchi prova... comunque un condotto piu' lungo favorisce i bassi se ricordo bene.
dovrebbe esserci una discussione su miata.net riguardo questa soluzione, ed alcuni produttori dovrebbero vendere anche dei condotti gia fatti in carbonio mi sembra di aver visto.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 375 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 11,079 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,061 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,239 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,408 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,185 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,077 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,610 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,454 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,126 27-01-2025, 16:24
