Surriscaldamento con clima acceso HELP
#71
Ho la Miatina da 5 anni e l'ho messo solo un mese perchè erano previste nevicate anche nella mia zona. Poi non l'ho mai usato.
Vado sempre in TD anche con la pioggia se mi becca che sto già in giro.
Però fare 500/1000km in autostrada a 130 sotto il sole non mi sembra il massimo.
Ho fatto Taranto-Salerno qualche anno fa in TD e un po' cotto sono arrivato. E non faceva tantissimo caldo...
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
AGGIORNAMENTO:
venerdì mattina ho portato la Miatina alla Citroen.
Sono stati gli unici che mi hanno convinto. E gli unici che mi hanno detto che ogni 4 anni va cambiato l'OLIO DEL COMPRESSORE! : Surprice :
Sono caduto dal pero quando mi hanno detto dell'olio.
Poi da scemo ho letto l'etichetta Madza dove riporta il tipo di gas. Bene, fa riferimento al tipo di SAE, quindi di olio!!!
Prima usciva aria fredda, molto più delle altre macchine che ho o che ho avuto... ora escono i pinguini! Shock
Attacca e stacca molto meno e il motore ne risente, ma non come prima.
Ho addirittura fatto un paio di sorpassi in cui ero pronto a staccare l'AC, invece non è servito!
Vi farò sapere in viaggio se avrò risolto.
DOPPIAEFFE: Grazie intanto del consiglio!!!!
la discussione è interessante..ho cambiato il gas questa primavera! testerò la cosa
dalle nostre parti i 40° sono la normalità
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Con HT sei molto piu comodo, il caldo e I rumori li senti decisamente meno! Ciao
Stefyro Ha scritto:Con HT sei molto piu comodo, il caldo e I rumori li senti decisamente meno! Ciao
è quello il brutto!:haha:
Rieccomi!!!
Fatti 4300km tra montagna e autostrada (2400km).
All'andata ho viaggiato solo di notte, quindi tutto ok.
Al ritorno sono partito alle 2.30 ed arrivato alle 13.30.
Dalle 12 in poi si è ripresentato questo maledetto problema!
Comunque la ricarica e la sostituzione dell'olio del compressore mi ha portato alcuni vantaggi, come consumi più ridotti (ma non ci metterei la mano sul fuoco) e una minore perdita di potenza.
Purtroppo il surriscaldamento non l'ho risolto e non so davvero che fare. Francamente mi so' un po' rotto le palle. Sarà che mi arrendo subito a volte... la verità è che vorrei fare qualche lavoretto al motore per far uscire qualche cavalluccio in più e non dover stare sopra i 5 mila rpm per superare un Pandino di 20 anni! Ma non tocco niente se non risolvo questo problema.
Non vorrei che ci fosse qualche problema serio.
In più, anche con la ventola dell'aria abitacolo alla posizione 2 non ho risolto.
Ora comincia ad aumentare la temperatura e il clima tutto sommato va. Prima non raffreddava da subito.
Ma il motorello comincia dopo un po' a non andar più.
Sono arrivato a casa ed ho scaricato la macchina. Poi ho rimesso in moto e ho notato una puzza dallo scarico simile al metano.
Mah, veramente non so che fare.
Da quello che ho capito chi ha questo problema non è riuscito a risolverlo.
Non vorrei entrare in un tunnel che mi porterà a spendere più che comprare un altro mezzo :cry2:
Vi allego una foto della temperatura dell'acqua.
[ATTACH=CONFIG]14720[/ATTACH]
Quella è la posizione che tiene sempre anche la mia e con lettura dati da obd la temperatura reale oscilla dai 90 ai 96 gradi.
Rava
Estetica
Rava, ma lo fa col clima acceso a te?
Sto pensando che queste macchine sono fatte proprio così.
Tu che sei del settore, secondo te è definibile "surriscaldamento" a quelle temp?
90/96/100 Gradi no...salgono anche a 110 alcune prima che il bulbo fa azionare le ventole...nel caso...far sostituire il termostato? se non erro ce ne sono alcuni che si aprono prima rispetto a quello originale Thumbup
Marco1788 Ha scritto:90/96/100 Gradi no...salgono anche a 110 alcune prima che il bulbo fa azionare le ventole...nel caso...far sostituire il termostato? se non erro ce ne sono alcuni che si aprono prima rispetto a quello originale Thumbup
Stavo giusto pensando che mi sto distruggendo per una cazzata. Ne ho uno a casa equivalente all'originale.
Possibile che il mio rimanga chiuso?
  [NA] NA 1.6 115. Temperatura e surriscaldamento jack560r 5 6,603 31-10-2017, 02:06
  Surriscaldamento NC NoOne777 26 13,911 23-10-2015, 15:08
  Radiatore alluminio e clima CJ_ 3 3,246 20-03-2015, 22:38
  Circuito clima perde liquido giallo, HELP!!! (ex Smontare serbatoio servosterzo) bac911 15 9,254 02-10-2014, 08:40
  Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo MARCO78 33 13,289 28-03-2014, 15:13
  DSC sempre acceso tarryr6 9 5,817 02-01-2014, 12:42
  Dopo surriscaldamento rchester 7 3,994 29-07-2013, 21:43
  Spegnimento auto causa accensione clima MassiBlackJack 9 5,240 07-10-2012, 15:59
