  • 1 voto(i) - 5 media
[NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5
#31
a livello teorico si !
ma quello che chiedevo sopra era se, oltre ad aver alzato i perni, li hai anche leggermente spostati all' esterno?
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:a livello teorico si !
Assolutamente no, sono solo alzati, altrimenti le regolazioni di camber e convergenza vanno a farsi friggere
crissss Ha scritto:Assolutamente no, sono solo alzati, altrimenti le regolazioni di camber e convergenza vanno a farsi friggere
Anche se lo alzi le regolazioni cambiano...
Appena arriva lo squalo ci divertiamo...
Inviato con intelligentofono e topatolc.
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
dmax23 Ha scritto:Appena arriva lo squalo ci divertiamo...
Oh noooooooooooo!!!!!!!!
Big Grin
immagino che non cambi molto, ma essendo che il braccio descrive un arco di cerchio pensavo aveste spostato i perni lungo quella traiettoria
ma avendo gli angoli modificabili il problema si sistema in un' attimo...
...solo che se hai lasciato tutto il resto invariato un minimo la campanatura dovrebbe essersi ridotta...
hai verificato i valori dopo la 'trasformazione' ?
PS: non è assolutamente una critica, anzi, come già detto è il miglior lavoro che ho visto fare sull' assetto Thumbup
ma vorrei approfondire certi aspetti per confermare/smentire quello che penso sulle sosp mx-5
Ma quanto hai abbassato?
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
Sulla campanatura statica non è cambiato praticamente nulla.
Il mio abbassamento ha una distanza tra bordo passaruota e centro ruota di 30,5cm
sono circa a meta registri con un camber statico di 2 gradi e un quarto, convergenza totale chiusa 24 centesimi
grazie crissss..
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
Sembra una soluzione molto interessante,mi accodo alla richiesta di PM per ulteriori informazioni!
Matteo "Brunix"
NBFL 1.6 Icon:BMC CDA,RollBar GPV+HarnessBar TRLane,Cinture OMP 4punti,Duomi OMP,EBC Yellow+Tubi in treccia+Ferodo SuperFormula,R888.
"Racing is something that most people will never understand. It's not just a sport or something to do on Sunday. It's a way of life. Once your in it, it's in your blood. The track or paddock is home away from home. You smell that race fuel, rubber, and when you hear those engines scream it's music to your ears".
58 - Race your Life.
uppo che può tornare utile, e comunque da quando l'ho rialzata dietro ho notato un incremento notevole di grip proprio nei curvoni in appoggio!
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 423 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 991 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,943 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,350 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,207 09-07-2024, 15:30
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 3,463 04-04-2024, 17:20
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,918 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,603 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,200 15-03-2022, 22:17
  [ND] Come trovare tutti i cerchi omologati per una vettura? Dado 138 83,916 26-02-2022, 11:02
