[NC] Mi rimane accesa la spia del freno a mano...
#61
Flex Ha scritto:l'olio dei freni non si rabbocca altrimenti quando poi cambierai le pastiglie, se non ti ricordi di tirarlo fuori con la siringa, trabocca e corrode il vano motore.
E che fai, tiri via le pasticche mezze nuove per paura di scordarti di togliere il liquido dalla vaschetta prima di cambiare pastiglie?
IAPPO Ha scritto:??
ti tieni la spia accesa, e poi si' prima o poi le cambi perche' comunque potrai tirare ancora un po' ma poi sono da cambiare, se la spia rimane accesa non sono affatto "mezze nuove" le pastiglie, tutt'altro.
Flex Ha scritto:ti tieni la spia accesa, e poi si' prima o poi le cambi perche' comunque potrai tirare ancora un po' ma poi sono da cambiare, se la spia rimane accesa non sono affatto "mezze nuove" le pastiglie, tutt'altro.
No ok, ma al di là della spia, se ti scende il livello sotto il minimo? Tra pastiglie nuove e pastiglie praticamente finite credo che la vaschetta più o meno si svuoti. Poi potrei sbagliarmi di brutto, anche perché io avevo una perdita a una pinza dietro e quindi ho dovuto rabboccare a metà vita delle pastiglie.
comunque niente, mi pareva solo un discorso un po' strano. io non mi sono mai fatto problemi a rabboccare (anche quando fai lo spurgo, per dire) basta poi ricordarsi di stare attenti quando cambi pasticche
Esatto,come ho detto in precedenza avevo pastiglie nuove ma liquido leggermente sotto il livello,e così ho rabboccato lievemente per spegnere la spia...e confido nel fatto che quando le pastiglie arriveranno sotto la metà vita il liquido sarà sceso accendendo regolarmente la spia... Wink
~ Griso ~
IAPPO Ha scritto:No ok, ma al di là della spia, se ti scende il livello sotto il minimo?
Non scende sotto il minimo, in realta' per il consumo pastiglie scende di poco ma come gia' detto piu' volte e' la vaschetta mx-5 ad essere difettosa e troppo piccola e quindi basta un modesto abbassamento del livello per causare l'accensione della spia.
Certo che si puo' rabboccare, basta poi ricordarsi di toglierlo con la siringa al cambio pastiglie come scrivevo. Il fatto e' che magari il meccanico che fa il lavoro non lo sa, si dimentica etc. e basta una volta per rovinare la vernice nel vano.
Flex Ha scritto:Non scende sotto il minimo, in realta' per il consumo pastiglie scende di poco ma come gia' detto piu' volte e' la vaschetta mx-5 ad essere difettosa e troppo piccola e quindi basta un modesto abbassamento del livello per causare l'accensione della spia.
Ok, se scende di così poco allora niente. Come ho scritto non ho grosse esperienze a riguardo. Per il meccanico hai ragione, ma ormai sono entrato nell'ottica del "mi faccio tutto da solo a costo di starci dieci giorni" già da un pezzo Smile
confermo in pieno quanto detto da Flex. Quando si accende la spia un po' puoi tirare avanti ma le pastiglie non sono di certo buone come nel mio caso!
Conclusione finale: puoi avere una NA, una NB, una NBFL, una NC, una NCFL, una Neilcazzchevuoi tu, ma se ti emozioni ogni volta che sali su una MX5 non c'è un caz-zo da fare, sei malato come tutti noi HAHAHAHAHHA (scritto da Pimpo ) .
Chi mette i propri possedimenti motoristici nella firma mi fa un po' ridere cmq sappiate che per fare bella figura dovete mettere almeno 3 supercar nuove AH AH
Grazie
Io è da un anno e 4 mesi che vado avanti con la spia dell'olio dei freni che ogni tanto si accende. Le ho fatte controllare l'altro giorno dato che era sul ponte a fare gli angoli e dopo tutto sto tempo e quasi 30.000km le pastiglie sono al 30% davanti e al 50 dietro. Auto con 106.000km. Faccio molta autostrada e superstrada ammetto, ma se si accende la spia io consiglio di guardare le pastiglie, non la spia!..
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
gionathancarella Ha scritto:Io è da un anno e 4 mesi che vado avanti con la spia dell'olio dei freni che ogni tanto si accende. Le ho fatte controllare l'altro giorno dato che era sul ponte a fare gli angoli e dopo tutto sto tempo e quasi 30.000km le pastiglie sono al 30% davanti e al 50 dietro. Auto con 106.000km. Faccio molta autostrada e superstrada ammetto, ma se si accende la spia io consiglio di guardare le pastiglie, non la spia!..
Gionathan Metti un po di olio nella vaschetta dei freni e si toglie per sempre. Sono le pastiglie che si consumano e fanno abbassare il livello dell'olio. Anzi cambialo proprio che a quest'ora sarà in pessime condizioni se non lo hai mai fatto Wink
Ho già a casa olio ap racing tubi in treccia e pastiglie ebc yellow. Prima finisco le oem l'auto frena da dio
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 5,936 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 882 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 1,617 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 77,515 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,837 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,124 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 3,433 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 12,247 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 3,610 28-01-2021, 16:26
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 19,052 14-12-2020, 18:08
