Aumento improvviso dei consumi.
#41
Non sono a conoscenza delle specifiche, ma io su molte candele il GAP me lo dovevo fare da solo, su queste candele sei certo che sia stato fatto? Di solito tendo a considerare la categoria meccanici alla stregua di bambini di 3 anni, quindi non mi sorprenderei di cose simili...
Robbie Ha scritto:Il confronto ha senso solo da pieno a pieno. In tutti gli altri casi si prendono solo delle cantonate.
Beh, dai, non sempre! Per differenze importanti (>30%) non c'è bisogno del pieno se si ha la macchina da molto e la si conosce bene! Poi per conferma è utile anche il pieno-pieno, ma anche quello non è esente da errori macroscopici!
ciao per gap intendi la distanza dell elettrodo dove avviene la scintilla e se si a quanto va?
Il gap si faceva su poche candele tempo fa, ora è praticamente una cosa inesistente in quanto ci sono in commercio millemila tipi di candele diverse ognuna già pronta per il proprio motore. Casomai va scelta la candela giusta, e poi cosa vogliamo pretendere da un motore come il nostro? Pure avendo su delle candele sbagliate andrebbe uguale a come va ora.
Rava
Estetica
Si esatto.
dipende dalla diffusione del motore. E in ogni caso non è per nulla da sottovalutare, in base a pressione e temperatura varia il coefficiente di conducibilità elettrica, quindi con un GAP sbagliato si va dalla "fiamma" più lenta fino, ovviamente in casi estremi, teorici, alla non accensione. Avendo cambiato le candele, il GAP può influire sul rendimento del motore.
sulla Celica già facevo difficoltà a trovare il giusto 0.8, proprio perchè c'è questa selva non è facile, e, per esempio, da 0.8 a 1.1 già qualcosa succede, e parliamo di comportamenti apprezzabili. Inutile dire che quando ho lasciato fare ad un meccanico lui non sapeva nemmeno cosa fosse, probabilmente...quindi parlo per patito più che per saputo! XD
chapino Ha scritto:Premetto che anche io faccio parte di quelli dei 10 al litro, con mostruose punte di 6/7 andando...ehm..."di fretta", a livello di pressione gomme? sembrera' una scemenza, ma io ad esempio per una serie di coincidenze non vedo quasi mai le ruote dal lato del passeggero e mi e' capitato di andare a giro con una bella sgonfia senza accorgermene. Oltre tutto con le gomme abbastanza ribassate, la valutazione "ad occhio" non e' tanto significativa...
Bhè tu hai anche il 1.8 vedo.. la mia è la 1.6!
La pressione delle gomme sinceramente, non te la saprei dire in questo momento. L'avevo controllata a luglio quando l'ho presa con me ma non ricordo esattamente.
Andrea
Demios Ha scritto:Non sono a conoscenza delle specifiche, ma io su molte candele il GAP me lo dovevo fare da solo, su queste candele sei certo che sia stato fatto? Di solito tendo a considerare la categoria meccanici alla stregua di bambini di 3 anni, quindi non mi sorprenderei di cose simili...
Non so risponderti, ho semplicemente acquistato un set di candele specifiche per la mazdina ergo penso sia già pronte all'uso!
:wacko:
Andrea
mah, io nella mia esperienza con i vari mx5 che ho avuto sottomano (miei e di altri) non ho mai fatto più di 13/14 a litro. e parliamo di nazionale a 80 con un filo di gas. utilizzo normale misto siamo a 10.
Ho risposto al mio problema, ho ritrovato la pace.
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
Andrea
quindi ?
Eww Ha scritto:Ho risposto al mio problema, ho ritrovato la pace.
cos'era?
  [NA] Spegnimento improvviso durante la marcia freddy91 8 3,653 15-04-2024, 14:26
  Consumi effettivi ace 47 52,842 24-06-2023, 18:54
  [NB FL] Manutenzione per ottimizzare consumi Alex 5 3,168 21-03-2022, 22:38
  [B6] Consumi benzina anomali dopo cambio collettori scarico Steto731 40 18,462 15-07-2017, 08:50
  Quando cambiare marcia per limitare i consumi? sarzio 14 6,632 02-04-2012, 08:16
  Ridurre scientificamente i consumi pilistation 43 12,536 24-01-2012, 21:24
  Consumi da aereo coopersimo 160 46,695 14-12-2011, 14:14
  consumi e convergenza DUKE 6 4,131 18-05-2011, 09:59
  info consumi SpaceXlova 1 2,150 28-01-2010, 14:03
  Consumi.. xTurex 37 24,473 20-11-2009, 23:25
