Catalizzatore finito dopo solo 14.000 km: perché?
#31
Al mare :happy:
Aggiornamento: ieri mattina si è riaccesa la spia. Tornato in Mazda nel pomeriggio, ho visto alla luce del sole com'è la faccia di chi brancola nel buio.
Aspetto che mi chiamino per riportargliela.
Ha ripreso a strattonare in 6a ?
Fletch Ha scritto:Aspetto che mi chiamino per riportargliela.
Per sostituirle il catalizzatore Shock?
Flex Ha scritto:Ha ripreso a strattonare in 6a ?
Si ma in maniera meno evidente. Ieri hanno nuovamente resettato la centralina e ha smesso subito: mi hanno detto che fa così quando va in recovery.
Leggendo i log hanno appurato che il problema alle sonde sorge in sesta a 116 km/h.
ELNINHO65 Ha scritto:Per sostituirle il catalizzatore Shock?
Bella domanda, sia per me che per i meccanici.
Fletch Ha scritto:Si ma in maniera meno evidente. Ieri hanno nuovamente resettato la centralina e ha smesso subito: mi hanno detto che fa così quando va in recovery.
a 116 km/h devi essere al massimo in quarta!
è colpa tua se la macchina ha dei problemi :giggle:
ahahah, ti assicuro che è un caso che sia andato così piano. E, vista la lettura dei log, dico "per fortuna!".
ma ho sentito PT che ha appena montato i colli IL e il suo cat, il primo quello proprio sui colli mi ha detto che era vuoto...
Feature: Spaghetti-Garage
Di PT ho letto su FB.
Fletch Ha scritto:Leggendo i log hanno appurato che il problema alle sonde sorge in sesta a 116 km/h.
aspetta.. stai dicendo che sulla tua auto (o forse su molte altre) vengono salvati i parametri quali velocità, marcia inserita, numero di giri ecc? o succede che vengono registrati solo nel caso ci sia un qualche errore come nel tuo caso?
mi chiedo quanto indietro cronologicamente si possa guardare su quei log..
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 1,350 19-07-2025, 08:49
  [NB FL] il catalizzatore era morto Victor621 5 1,638 24-01-2025, 09:18
  [NA] Catalizzatore NA 1,6 1990 Sevenfate 4 1,634 10-12-2024, 10:55
  [NA] catalizzatore o decat Mattia91 3 1,653 11-04-2024, 18:40
  Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow Deimos850 36 19,960 23-03-2024, 13:25
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 2,074 11-11-2023, 18:47
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 3,941 19-09-2023, 13:48
Sad [NC] Dopo tagliando l'olio è per terra... gummobar 13 10,730 10-01-2021, 13:48
  [ND] Odore zolfo dopo utilizzo Logan09 7 5,087 29-10-2020, 16:14
  [NA] catalizzatore opa 6 4,373 02-03-2020, 15:28
