Il mio motore motora poco!
Fai pulire tutto il circuito di alimentazione ed il ritorno, cambiando anche l'FPR. Cambia i filtri benzina. Pulisci gli iniettori in vasca ad ultrasuoni.
Smonta il collettore d'aspirazione e puliscilo internamente, verificando anche che la PCV funzioni adeguatamente.
Il debimetro non ha diagnostica. L'unica cosa che puoi fare e' sostituirlo con un altro e vedere se cambi qualcosa o meno.
Controlla la sonda lambda, magari s'e' piantata e legge male e la centralina ingrassa.
Cambia anche le candele ed i cavi candela con OEM o magnecor.
Ma la prova compressione l'hai fatta ?
Se pensi che il problema sia il debimetro fai un salto da me che proviamo la tua auto col mio debimetro che riposa in cantina!
.SharK Ha scritto:Fai pulire tutto il circuito di alimentazione ed il ritorno, cambiando anche l'FPR. Cambia i filtri benzina. Pulisci gli iniettori in vasca ad ultrasuoni.
Cosi' mi piaci!
Ma....cos'è l'FPR? e la PCV?
Cavi candela e candele nuovi, lambda anche. Filtro benza appena cambiato.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Number34 Ha scritto:Se pensi che il problema sia il debimetro fai un salto da me che proviamo la tua auto col mio debimetro che riposa in cantina!
Ottima idea!
Sabato prox?
yuza Ha scritto:Ottima idea!
Sabato prox?
Te lo porto domenica a balocco, tu ci sei se non ricordo male giusto?
yuza Ha scritto:Cosi' mi piaci!
Fuel Pressure Regulator = quel coso che hai "martellato"
PCV = Pressure Control Valve = quella valvola che collega il coperchio punterie al plenum.
Segui quel che ha detto oldcafe' prima di spendere altri soldi.
yuza Ha scritto:Ho solo la convinzione che sia un po' fiacca, convinzione che peraltro mi hanno inculcato tutti quelli che dicono che le loro 90cv fanno i 180 di tachimetro, vanno piu' della NBFL 1.6
Ahahah... Mi sa che si son sbagliati.
http://Www.pewolab.it
Number34 Ha scritto:Te lo porto domenica a balocco, tu ci sei se non ricordo male giusto?
Si ci sono. Ottimo, grazie!
Io ho una 90 stock... 180km/h??? Se la lanci dal 6 piano po esse... La mia gia a 120 sembra prendere il volo e poi col casino che fa dopo 2 min fa venire l'esaurimento nervoso!!!
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 360 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,962 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,043 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,219 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,330 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,144 25-09-2025, 17:53
  [NB FL] Astina va a livello con poco più di 3 litri em98 11 6,475 24-09-2025, 11:04
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,050 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,355 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,376 10-03-2025, 12:20
