Il mio motore motora poco!
#61
Vabbeh dai sarà il cambio di stagione Big Grin
Yuza la mia a ***** va sicuramente di più della NBFL 1.600 e come modifiche sono paragonabili. Tra l'altro abbiamo le stesse modifiche, anticipo decat e terminale...per la prova, quando vuoi Smile
yuza Ha scritto:@CJ: si l'unico problema è che va tutto benissimo ma poco...!
Se facessi 150km/h di tachimetro dopo 10km lanciati allora c'è qualcosa che non va.
Ma se fai i 175 e non i 180 di tachimetro, potrebbe solo essere un pò stanca pure lei.
O magari, il tachimetro è sballato!!!
Manco fosse una sfida fra 50ini dove ci si ingarellava sul dritto con l'amico per vedere se il cambio getto era un buon upgrade o no :haha:
yuza Ha scritto:Poi il merito di questa convinzione va a tutti quelli che dicono che la 90 Na va come la 110Nb, ma anche al fatto che le prestazioni dichiarate non le raggiungo
E tu ci credi? :haha:
Va come la NB perchè pesa meno e il 90cv ne ha sempre fatti sui 100 e ogni sensazione che provi su una NA è ampliato rispetto una NB che anche se poco ma è imborghesita rispetto alla nonna.
In soldoni, poche seghe mentali, fai benzina e goditela.
CJ_ Ha scritto:In soldoni, poche seghe mentali, fai benzina e goditela.
Parole sante!!!
Grazie, ne avevo bisogno......
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Intanto sabato sono da Girola a fare una diagnosi, chissà che non scopra qualcosa di interessante...!
yuza Ha scritto:http://www.miata.net/garage/faultcodes.html
C'è anche questa ma credo sia solo per la 115.
http://www.miata.net/garage/Engine_Diagnostics.html
...letto il tutto, non mi è però tanto chiaro cosa dovrei controllare per aiutarti... i codici di lampeggio sono per gli errori, ergo se a me non lampeggia nulla, la mia centralina non ha rilevato errori... non rileva valori normali di funzionamento ma solo gli errori giusto?
Era x sapere se altre NA90 dello stesso perido hanno la spia sul cruscotto o meno. Io fino a sabato non posso controllare
Se hai il manuale d'uso dovrebbe esserci scritto qualcosa.
Comunque per avvalorare la tesi che la 90hp motora più dell'NB 110, la mia vecchia montego, con 47.000 km e solo filtro a pannello lavabile + anticipo a 14° passava i 190 di strumento e ci arrivava abbastanza velocemente.
Ho appena rinunciato ad un set di collettori "barbonland" usati già adattati per fittare sulla 90....sob. Se non avessi altre spese da fare (coppia conica e soprattutto diagnosi della salute del mio motore) li avrei presi al volo, anche se non erano regalati....
Questo topic sta diventando una presentazione, andrebbe spostato nella sezione apposita...!
sarà un'ovvietà ma spesso il problema è dato piccolissime mancanze: che olio usi?
io dopo il cambio olio, usando quello da libretto, nulla di esotico, noto una differenza paurosa. magari hai bisogno di un cambio olii, anche diff e cambio che se hanno olio vecchio lavorano male. data l'esiguità del costo io proverei...
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 293 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,561 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,922 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,102 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,046 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,939 25-09-2025, 17:53
  [NB FL] Astina va a livello con poco più di 3 litri em98 11 6,300 24-09-2025, 11:04
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,958 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,945 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,192 10-03-2025, 12:20
