Il motore non si scalda!
#31
[QUOTE=Antonio;428941Quel che è certo è che su NBFL sono "finti" entrambi.[/QUOTE]
confermo!
Antonio Ha scritto:Il manometro dell'olio è "finto" a partire dalle NA col cruscotto post 1994, mentre non saprei cosa dire riguardo a quello dell'acqua, visto che quello di Pdor funziona, e anche quello della mia NA mi pare scenda ogni tanto. Quel che è certo è che su NBFL sono "finti" entrambi.
sulla mia 115 '93 l'olio lo segna 'giusto' mentre l'acqua no...
infatti nei giorni scorsi ho patito un minimo alto e irregolare oltre alla lentezza nel scendere di giri sia a caldo che a freddo, e per la diagnosi lo strumento dell'acqua non mi è servito a nulla, dopo qualce centinaio di metri sale a metà e non si muove più...
ps (ot) dopo la pulizia dei due termostati, dell'air valve e dell'idle control pare che la cosa sia rientrata...
Avranno cambiato qualcosa sulla NCFL?
La mia si scalda in meno di 10km.. e stamattina ero a -2
[Immagine: u8uzyzeq.jpg]
Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
124 Abarth Scorpione - Tein Flex Z
EX NCFL 2.0 Record Series - ECUTEK RaceRom - Recaro seats - Remus silencer - BC Racing - Pipercross Air Filter
come diceva Shark il termostato (almeno quello NA visto che si muove) è stato tarato per non 'preoccupare' i guidatori...quando stà sulle 12/13 lo fà entro a un ampio range di temperature....del tipo che comincia a scostarsi verso HOT dopo i 90°t e si abbassa quando si scende sotto ai 40° (le temperature NON sono veritiere ma il concetto è quello)
crisss ha fatto la guida per renderlo veritiero Thumbup
mò vado dal meccanico Tony a vedere se mi dice qualcosa del termostato...visto che aveva cambiato lui i tubi del raffreddamento...
I termostati miei erano belli sporchi di nero/marroncino, non so se pulendoli (tornano color bronzo) funzionino meglio peró a occhio male sicuramente non gli fa... Big Grin
Ps. Dov'è la guida per lo strumento acqua?
Alpha4 Ha scritto:Avranno cambiato qualcosa sulla NCFL?
Idem la mia umile NC!!
Pepi Ha scritto:I termostati miei erano belli sporchi di nero/marroncino, non so se pulendoli (tornano color bronzo) funzionino meglio peró a occhio male sicuramente non gli fa... Big Grin
Perchè parli al plurale, non ce n'è solo uno?
Antonio Ha scritto:Perchè parli al plurale, non ce n'è solo uno?
No, quello anteriore e quello posteriore, quest'ultimo è nascosto dalle bobine e manda il segnale direttamente alla centralina gestione motore...
Nel mio caso credo che fosse talmente sporco da comunicare una temperatura più bassa (o almeno impiegava molto tempo a farlo) così da far stare il minimo alto oltre il tempo dovuto...
Pepi Ha scritto:No, quello anteriore e quello posteriore, quest'ultimo è nascosto dalle bobine e manda il segnale direttamente alla centralina gestione motore...
Quello non è un termostato (valvola termostatica) ma è un sensore di temperatura Thumbup
Si giusto, dalla descrizione peró si capiva... Tongue
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 305 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,601 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,938 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,119 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,115 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,014 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,989 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,269 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,222 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,930 27-01-2025, 16:24
