NC impianto a gpl della BRC
#41
Mhà secondo me comprare una mx5 facendo tanta strada è uno spreco....
Io la venderei e col ricavato mi comprerei un untilitaria diesel e una NA per il week end...
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Opel astra cabrio 2.0 turbo 192cv
Eppure si viaggia bene con la NC, anche con l'assetto!
A dicembre ero temporaneamente senza altre auto che le due MX5 e dovevo andare a Pescara. Ovviamente ho scelto la NC e devo dire che mi ha sorpreso molto. Consumi ottimi e niente mal di schiena o di gambe. Tutto perfetto!
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
nofear Ha scritto:
pit la bestia Ha scritto:il 2.3MPS è quello della mazda sportivo 2300cc turbo fatto in collaborazione con cossworth
il discorso dell'usare tutto quello che puoi delle tue sedi valvole è ok, ma magari ci fai su 60.000km e poi cispendi altri 1500/2000€ per le sedi valvola nuove, che per inteso non è che è così un lavoretto da 2 minuti, vuol dire smontarti tutta la testa, togliere tutte le valvole ecc, fresarla e metterci le sedi nuove, per carità è come fare i raggi a un persona, un lavoro di ruotin per chi è del mestiere, ma non certo economico.
cmq il tuo installatore ti sapra dire se si può montare oppure no, oppure telefona ad un concessionario BRC (uno per regione) e chiedi a loro, ti servirà il libretto per dargli dei dati riguardo alla tua NC
Il costo da Finelli per la testata dell'Nb é di circa 600 €, comunque informati presso Finelli.
la testa ok ma la sostituzione delle sedi valvole ha un costo, e di suo togliere la testa dell'NC costerà di più perchè c'è un sacco di roba in più da togliere.
SI ma io ancora non ho capito se quel motore ha lo stesso problema del ford
E poi mi si fa un piacere qua detro che si parla sempre solo perchè c'è la lingua in bocca,
tutti a dire va bene stra collaudato ecc, NON é UNA NB è UN NC 1.8.... QUANTI QUA DENTRO HANNO IL GAS SULLA NC 1.8....
Fosse una Nb certo che lo fai a occhi chiusi...
Mandami in MP:
i dati che ricavi dal libretto in posizione P1 P3 P5 (cc,kw,sigla motore) data immatricolazione.
telefono in BRC e gli chiedo e poi ti dico come comportarti.
spiderman Ha scritto:Eppure si viaggia bene con la NC, anche con l'assetto!
Si,si quoto..per viaggiare impianto bose a parte è ottima,per spreco intendo doverla usare tutti i giorni,parcheggiarla in strada salire su dossi assurdi e magari picchiare sotto ecc ecc...io se dovessi usarla tutti i giorni sclererei....però dipende con che spirito la si compra....
Allora non salire mai sulla mia......
o meglio non guardare mai sotto se no ti viene un collasso, oramai non conto nemmeno più le strusciate quotidiane
Io sclero ad usare la mia adorata auto tutti i giorni, ma la uso lo stesso con immenso piacere quando non posso girare in motorino (che è più comodo in città), sia che si passeggi, sia che ci si debba semplicemente spostare..
è il piacere di guidare un' Auto e non un mezzo, e capisco chi pensa al GPL.. perchè il piacere di guida non lo si perde anzi, sapendo quanto ti costa il combustibile.. ne godi di più....
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
pit la bestia Ha scritto:Allora non salire mai sulla mia......
mi rasserena sapere che non sono l' unico ad aver (maltrattato l' auto)..
non appena faccio i Coilover la alzo di 1 cm.. le barre centrali sono a 6-7cm da terra :chessygrin:
150/250
..oltre 80 MX-5
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,683 09-01-2026, 01:56
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 7,208 31-10-2025, 15:55
  [NB/NB FL] Tenere o no l'impianto GPL Kraid 14 10,407 16-06-2021, 18:53
  [NA/NB]  cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info 883sportster 34 32,787 13-01-2021, 06:18
  [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... MX-Cesco 17 9,482 11-01-2021, 11:46
  [NA] Tubi impianto di raffreddamento Alessandro 16 14,390 03-09-2020, 17:01
  [NB/NB FL] Impianto di scarico!! lupodilago 2 3,583 16-05-2020, 19:43
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 20,093 30-01-2020, 18:49
  Impianto GPL mrkermit 20 15,861 12-01-2019, 14:48
  [NB FL] Impianto di raffreddamento Lorenzo749 15 11,534 11-09-2018, 13:46
